楼主: liuzigang
求助,看图纸有无错误,此件报价多少?
发表于 2012-11-8 16:46:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 六角车 于 2012-11-8 16:51 编辑 & ^% A- S, v4 u
5 \# g" e- ?" N  z
     先说一下图,图画的不错,连带文字说明,基本可以加工出来。图纸不规范的地方有四处,外圆直纹1加国标;剖面线塑料用网状线;口部到底孔倒角的深度7属重复标注没必要标;中心凸台已剖就不该再画倒角线了。, ~9 k- B% J+ {4 r: t* s2 d
   加工费用,大批量加工,塑料零件压力注塑成本最低,但模具费用很高。你这个件只有1000件,考虑买直径36的工程塑料棒用简易数控车加工比较划算。不知你们那里材料价格,前一段时间工程塑料颗粒料一万一吨,棒料可能要贵一些,按图零件,一件需耗料17.4克,棒料价值0.3元,加工一件平均用工时5分钟左右,车工工时按每小时20元计,加工费1.7元左右,一件总费用2元左右。
3 {7 I3 F$ ^1 @% h   以上只是个人建议,供你参考。
工程塑料硬度较高,合适的切削用量,只1000件干慢点没问题,要是钢件就快得多了。  发表于 2012-11-9 15:53
再请教一下,此件壁厚比较薄,适合用棒料机加工吗?  发表于 2012-11-9 12:50
 楼主| 发表于 2012-11-9 12:48:22 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-11-8 16:46
; u; }5 B, A; \先说一下图,图画的不错,连带文字说明,基本可以加工出来。图纸不规范的地方有四处,外圆直纹1加国标 ...
; C) z; u8 @) s& a# I
恕小弟不才,请教一下“外圆直纹1加国标”是什么意思?剖面线的确是我用错了,呵呵因为以前一直是画金属件的,刚接触塑料件。7不是深度,是螺纹长度,只是恰巧和那条线重合了,我应该画在螺纹标注上就不会产生歧义了。最后,倒角的线应该画出来吧,我记得是用细实线画的。小弟在天津询报价,模具费5200,工件单价1.63,借用一下大侠的经验看看是否合理?
  y8 B# b  B+ N2 F$ \( [& u多谢大侠指点,万分感激!: H/ X7 S: }2 |4 M# A( Z/ Z* L: R
外圆滚花一是网纹,一是直纹。标注节距0.6;到1.2,。国家标准GB要查设计手册。如注塑1.63价不低;如机加2元有点低。  发表于 2012-11-9 16:01
发表于 2012-11-9 14:11:25 | 显示全部楼层
技术要求中标注的是SJ,SJ是电子行业标准
发表于 2012-11-9 16:24:25 | 显示全部楼层
小Case
发表于 2012-11-9 16:48:23 | 显示全部楼层
直纹滚花吗!防滑的效果
0 d+ z! S9 p) Z4 w- n" M  d. d
嗯,就像矿泉水瓶上那样  发表于 2012-11-13 14:36
GMT+8, 2024-11-15 18:48 , Processed in 0.055770 second(s), 16 queries , Gzip On.
