查看: 6768|回复: 20
圆柱度检测,请教
发表于 2012-11-8 12:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,最近领导要求写轴的检验规范,但轴承挡的圆柱度检测就把我给难住了,辛苦大侠们位小弟指导一下。(同轴度要求0.015)
发表于 2012-11-8 12:06:00 | 显示全部楼层
用圆度仪
 楼主| 发表于 2012-11-8 12:15:50 | 显示全部楼层
远思 发表于 2012-11-8 12:06 / k1 d. |$ _( ~; @
用圆度仪
2 H+ ]# }3 F' _; N" a公司没有那种设备,靠磁力百分表什么的,有什么好方法吗?
 楼主| 发表于 2012-11-8 18:49:46 | 显示全部楼层
求指点,怎么没人呢
发表于 2012-11-10 20:00:42 | 显示全部楼层
(1)用百/千分表测量# r- ~, |4 q9 U, w  K' Z- C/ @, F
       将轴承置于两只等高的V形测量架上,转动轴承 观察百分表跳动量并记录0度时、90度时、180度时和270度时百分表示值,
; g' S1 ?% G0 R4 Z2 o      (0度+180度)减(90度+270度)得圆度差,多测几个点;
% R6 [% k# ?* C% a9 V# _(2)用外径千分测量轴承档的锥度;% ~: u4 a) w: G* P1 D
(1)(2)相加
" r2 P0 `* U" x" B, V- L' N  @4 K2 ], {/ s1 v6 h! H( w& a! @8 F
最好车床打表,轴向径向都可以反映出来。
基本是这样,针对台阶轴还得考虑更多,  发表于 2012-11-23 19:56
发表于 2012-11-23 19:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
用杠杆千分尺测几个点最大减最小。方便准确。
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:01:33 | 显示全部楼层
不好意思打错了,不是同轴度,是圆柱度
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:05:47 | 显示全部楼层
い春天里 发表于 2012-11-10 20:00
0 e+ U' R2 U1 L( }; Q- z& _, U(1)用百/千分表测量! O5 ^( h  x, K* q0 o
       将轴承置于两只等高的V形测量架上,转动轴承 观察百分表跳动量并记录0度时、 ...
, v) v9 B2 i# a% o" _但是上车床打表的话,中心孔对所测值就会有影响,而且轴承挡对中心孔的同轴度也会影响
发表于 2014-4-3 14:51:34 | 显示全部楼层
可以采用楼上所说V形块及百分表装置,转动工件,在360度方向多取几个点,如果内孔尺寸足够长,可以考虑测量3个以上的圆,每个圆分析一个圆度,整体分析一下圆柱度即可。
发表于 2014-4-5 05:39:34 | 显示全部楼层
最好还是用专业仪器,现在圆柱度都有专业算法。
GMT+8, 2025-2-23 21:04 , Processed in 0.077481 second(s), 24 queries , Gzip On.
