查看: 6607|回复: 21
该用什么量具测量图中70(0~-0.02)尺寸?
发表于 2012-11-8 10:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
该用什么量具测量图中70(0~-0.02)尺寸?平时用的量具好像都不行啊!?可能还要结合下工艺:锻件→铣床毛坯四周加工280*280,厚度至122→车床φ240加工至尺寸,深度47至47.3→车床调头加工总厚度117至117.8→铣床做50槽→钻床→磨床。$ `+ o* i% B% a2 }* z; u! p5 W
发表于 2012-11-8 10:35:14 | 显示全部楼层
可以尝试通过工艺尺寸链换算后测上面至凹槽面的尺寸。
发表于 2012-11-8 11:32:38 | 显示全部楼层
这是设计尺寸,通过尺寸链正计算换算成易测量的工艺尺寸,再加工,再测量!
发表于 2012-11-8 11:38:38 | 显示全部楼层
对板加千分尺就可以了。或者用100~125的千分尺+一个50~75的千分尺的校零柱也可以的。
发表于 2012-11-8 11:41:43 | 显示全部楼层
数显深度千分卡
, \7 @. a/ r  }% U- q  p* \0 m2 Z5 j' a, B2 F" u
如题,百度一下。
 楼主| 发表于 2012-11-8 12:55:33 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-11-8 11:41
+ p+ h3 e& G5 b5 w- g. f( k回复看不见( Y$ d, c  ^8 ~) g
发表于 2012-11-10 20:03:14 | 显示全部楼层
用量块做垫板+深度千度千分尺,直接测量
发表于 2012-11-13 22:09:46 | 显示全部楼层
2楼的方法是最现实,在一线加工都是选择那个方法测量
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:46:53 | 显示全部楼层
yaosongqin 发表于 2012-11-8 10:35
- R6 g1 S7 b* ^& z可以尝试通过工艺尺寸链换算后测上面至凹槽面的尺寸。
3 E. o: o( |5 E& }6 t9 X
求教!
! P+ q% @5 Q3 L& C
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:47:13 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2012-11-8 11:32
- p& A! m6 @) M+ m这是设计尺寸,通过尺寸链正计算换算成易测量的工艺尺寸,再加工,再测量!
$ Z7 e! q, l# a2 u" b3 ], u; c
求教!/ U2 p& }* V, l! I% ^. u# ]
GMT+8, 2025-1-2 02:57 , Processed in 0.059059 second(s), 23 queries , Gzip On.
