查看: 2956|回复: 1
对要求不精密的钻孔攻丝的尺寸要求一般采用什么标准?
发表于 2012-11-8 09:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:在机加工中,对要求不精密的钻孔攻丝的尺寸要求一般采用什么标准?GB/T 1804-M在我们公司都算是比较严格了。但是采用C级、V级在基准尺寸变大以后,公差又太大。主要是1804-M中孔是采用摇臂钻床,采用人工划线定位钻孔。这样采用什么样的标准比较合适呢?或者在技术要求中做什么样的处理?$ e$ a( o# k0 C' Y8 S, \1 A
" ~- X- b$ P: L0 B$ Z+ G
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:12:45 | 显示全部楼层
现在使用了JBT 5000.09-2007.
GMT+8, 2025-4-18 10:57 , Processed in 0.065806 second(s), 19 queries , Gzip On.
