楼主: filai
批量产品加工工艺
发表于 2007-1-23 20:51:40 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
我没办法! i) F1 a+ g& }# H4 B' r
我知道东莞有一家厂可以一次性加工完成
4 D" A& u% ~% Z2 X是五轴数控车床- ?$ _8 g( j3 ~& ]- t, |% l
日产三万就不太可能了
发表于 2007-1-23 21:19:23 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
楼主说的一次装卡是可以实现的,但是产量可能达不到那么大。
发表于 2007-1-23 21:47:09 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
如果真的有那么大的量的话也可以加大设备的投入等,只是不知道是否真的有这么大的量呢?
发表于 2007-1-24 07:44:22 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
先把毛坯加工好(外圆用无心磨磨到规定尺寸),不用五轴数控车床,用专机就可以完成,效率也很高。
发表于 2007-1-24 09:23:19 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
我的QQ号:82453225# O% j6 `% W5 I( Z
专用机床采用双层式上下移动加工,我先简单说说这个专机的工艺流程吧:- k8 T& y9 G& P  a& [1 T
6 m: k1 E! y* F9 p  {# A: b0 G
夹外圆----->[下]左右二动力轴加工两边孔及一个外台阶------->工件随动力轴上移------>[上]边左右两个心轴进入----->夹具松外圆------>侧外圆磨% ?% }+ z% F6 M
2 y& I/ J; \8 V! C' K1 s; \
有时间再弄个专机图出来....
6 w& k& B  H" b6 a1 n; Y% G0 l$ p: m$ e
发表于 2007-1-24 09:32:10 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
楼主,请说出材质,我来对这个产品报个价......
发表于 2007-1-24 11:14:13 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
楼主可以考虑用金属粉末注射成形来做。我可以帮你生产。
. X* {, a7 F* q我的QQ号312003758
发表于 2007-1-24 11:15:39 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
粉末冶金,我帮你qq38409305,这个零件粉末冶金可以完成的
发表于 2007-1-24 13:23:53 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
日产3万,用车床及磨床机加工设备是完全不可能
1 Y# C2 a  ~. q. a' P' x' @7 ^* W是不是写错了,年产3万吧/ e* P/ i! s' e/ p) h& z5 t! l
没写错的话,就要考虑楼上几位的方案了
发表于 2007-1-24 17:18:22 | 显示全部楼层
Re: 批量产品加工工艺
楼主咋不上来回复...
GMT+8, 2025-4-25 01:11 , Processed in 0.056774 second(s), 14 queries , Gzip On.
