查看: 2836|回复: 6
熟悉三相异步电机的朋友请进
发表于 2012-11-7 21:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相异步电机的加速时间怎么计算啊?
发表于 2012-11-7 22:21:28 | 显示全部楼层
貌似普通三相电机没这个指标,启动转矩好像有。
nulisp + 1
发表于 2012-11-8 08:55:07 | 显示全部楼层
这个还跟你负载有关的。电动机没有这个指标。
nulisp + 1
 楼主| 发表于 2012-11-8 21:16:13 | 显示全部楼层
请教下,一般的异步电机,不超过额定载荷的话,一般多长时间能达到额定转速啊 ?还有,启动转矩是不是1.3倍的额定转速?
 楼主| 发表于 2012-11-8 21:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-9 11:59:19 | 显示全部楼层
nulisp 发表于 2012-11-8 21:16
请教下,一般的异步电机,不超过额定载荷的话,一般多长时间能达到额定转速啊 ?还有,启动转矩是不是1.3 ...
启动转矩是不是1.3倍的额定转速------矩,在92版电动机修理手册(机械工业出版社),国内外小功率电机启动电流和启动转矩比较表中,Y系列小功率电机启动转矩是额定转矩的2.2倍。
电机启动时间,在一般的电机启动柜里,设定的启动时间为0-10S,小功率取小值。
谢谢了  发表于 2012-11-9 21:16
nulisp + 1
发表于 2013-2-16 22:07:52 | 显示全部楼层
看怎么启动了。降压启动还是负载启动
GMT+8, 2025-1-12 22:06 , Processed in 0.061648 second(s), 26 queries , Gzip On.
