楼主: hawk23
关于中压式三位五通电磁阀,请教
发表于 2012-11-7 22:54:53 | 显示全部楼层
为什么总是有 用气缸或者液压缸 要求中间 停止 的?
( u3 d5 X; H0 j! N9 ~$ }& U2 T似乎对于液压或者气压传动 中间 停止并不大好
) z7 |' Y' l& m& r而且你这个还任意位置停止  s0 u: a2 T/ R  D2 |
不过像装载机和挖掘机那些液压缸倒是可以在任意位置停止的呢
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:52:31 | 显示全部楼层
xiaxuxiong 发表于 2012-11-7 21:44
6 S1 z& p/ Q4 l1 }) x不会把    我 看亚德客气缸资料上写的控制精度在0.1MM左右了
; E3 U+ C2 L0 W  u! u- X  W$ U资料上是那么说
- U  d! Y  A3 R+ i: C) c# ~1 M% |电磁铁的延迟,控制系统的延迟,都会造成超过0.1mm的误差的8 j' s" z8 m4 L9 K) j- y* B1 {
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:54:54 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2012-11-7 22:54
8 S' ~5 J4 _: _. A  v: ^6 y- D为什么总是有 用气缸或者液压缸 要求中间 停止 的?0 S, G0 ]3 y+ F7 _  U
似乎对于液压或者气压传动 中间 停止并不大好3 q$ y4 C8 t+ a! k( E
而且你 ...
% V; ]( c: C' T  D% a) P
液压缸可以加安全锁,所以能中间停住% q$ ?$ C7 e' x- K& M
而且,油的可压缩性不如气体! p& A3 B4 w3 I) k; q3 Q% z
所以,液压缸中间停止没什么问题+ s  {+ `* a, \( _
对于气缸,我精度要求又没那么高,只是要求停一下而已,犯不着买一套直线运动单元吧. y2 u* \  q, x. ^. h
发表于 2012-11-8 18:36:06 | 显示全部楼层
用个三位四通的也行。
发表于 2012-11-8 22:40:26 | 显示全部楼层
楼主,你应该使用三位五同中闭双头电磁阀,而不是中压型的。中封闭是进气孔和两排气孔都闭,气缸不动停止。中压是进气孔与两出气孔通,就气缸两侧还有压,而两排气孔闭合,气压不稳的话有晃动。
发表于 2012-11-8 22:58:22 | 显示全部楼层
朋友,你应该使用中封闭的三位五通双头电控电磁阀。   我讲一下:1、中闭,就是进气孔和两排气孔都闭合,这个时候气缸停止不动。+ V; B9 Z' n& I! m
                                                             2、中压,就是进气孔与两出气孔通的,但两排气孔闭合的,气缸活塞有受气压稳定性影响不稳定。   3、中泄,就是进气孔闭合,但两排气孔与两出气孔通的,活塞两边没压力。
发表于 2012-11-8 23:11:21 | 显示全部楼层
楼主,你应该用三位五通中封闭双头电控电磁阀。  1、中闭,是指进气孔和两排气空都闭合,全封闭气缸就停止不动。  2、中压,是指进气孔与两个出气孔通的,但两排气孔是闭合的,活塞两边有压力,有受气压不稳的影响可能有挪动。  3、中泄,就是进气孔闭合,两出气孔和两排气孔是通的,这个时候活塞两边没有压力。
发表于 2012-11-9 00:14:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-9 10:37:21 | 显示全部楼层
用FESTO的伺服阀
3 |' S! T1 T2 a+ b5 {" H+ {中国气动,济南华能,技术中心 3220357@qq.com
 楼主| 发表于 2012-11-9 11:23:09 | 显示全部楼层
hhj100 发表于 2012-11-9 00:14
  d" |3 A) L. V2 G楼主,你应该用三位五通中封闭双头电控电磁阀。  1、中闭,是指进气孔和两排气空都闭合,全封闭气缸就停止不 ...
) _% p- I1 x! H3 m( c. c) p
多谢
9 c+ n' h# i5 x4 `/ r中封,中泄,中压的原理我都知道( _( P! ]8 _* u+ v
只是我只用过中泄
& l9 G. a' o/ q+ p% E中封的没用过,就是想了解下,使用中封式的,电磁阀在复位的时候,活塞是否还会继续运动一小段+ Y* j9 {& o4 H% s$ S
中压的也没用过,想了解下,如果用中压的,那么活塞两端的气压相等,而截面积不相等,那么活塞是否会运动一段距离,直到两边压力一致?而不是气压一致。中压式的,P口和AB口同时连通,AB口都有气,气压肯定是相同的,但因为有杆腔和无杆腔的面积不一样,那么两个腔的压力会在多久达到平衡?
  D$ ~. o5 V- K; {# |- Y! W
GMT+8, 2025-1-22 12:55 , Processed in 0.054692 second(s), 14 queries , Gzip On.
