今天在对电磁阀选型的时候遇到一个问题:
$ v9 ~9 ]9 O6 a! h8 h1 {( Q
& W1 M3 q+ B) v* u( ?' D% Z$ u我要给一个需要可以停在任意位置的气缸选择电磁阀。
: e) n" L) k, p3 O/ j c7 l7 T由于精度要求不高,所以采用三位五通电磁阀,用磁性开关感应活塞的位置并控制电磁阀通断。5 w, i- ~9 W2 p5 A/ }" {
我在考虑中压式电磁阀。
# D5 c8 h' N8 h2 I3 u中压时三位五通电磁阀一般是用在什么场合下的?
H# z1 P \1 X( f9 c c$ e; J9 |% m2 L) X8 j/ c
当磁铁在中位时,P口和AB口同时连通,但气缸有杆腔和无杆腔的面积不一样,同样气压的条件下,无杆腔的压力会大于有杆腔的压力,那么活塞是否会向有杆腔一端移动?
: u* M `. y R& E4 ]可又没有排气口,那么活塞是否会移动呢?! e2 s; J* T$ ]% p" W2 L
* d, ~, [: ^* O( Y* q3 y
有些想不明白这个问题,求教各位高人。- w6 I& @& f" t: @( w
7 s6 n! p# z9 o4 ^另外,对于中泄式三位五通阀,当电磁阀磁铁回到中间位置时,由于残余压力,活塞是否还会移动一小段距离?
) ]& d2 I8 a$ y# n X6 P对于中封式,是不是应用比较普遍?
! d2 k, F' [9 _9 W, ~5 { |
