查看: 7593|回复: 16
寻找医疗器械或者医疗生产设备方面的专家
发表于 2012-11-7 09:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司给客户研发了一套生物膜敷料的生产线,目前功能基本已经实现,但是距离GMP认证还有较大差距,诚邀医疗器械或者医疗生产设备方面的专家合作,在实现功能的前提下进行二次设计以便达到GMP认证要求。最好是做医疗生产设备生产线的经验丰富的人士,在北京最佳。5 X1 o+ ^( s/ K( k- ?! t
5 g% k+ k5 S* B/ E: c联系电话:010524951784 O' N  w, |- r* q$ h, T9 ?2 e' w
  f2 V7 O6 }! H! U1 ]1 q. M
email:biggunner@126.com
+ R* Z" V* O9 L4 u, w; T/ NQQ:27365628
5 }! G1 W* {5 C
发表于 2012-11-7 09:52:04 | 显示全部楼层
首要问题是环境因素,即‘万级指标’这个要针对你生产或封装的药品定,抗生素这些东西就要求非常高,而一般片剂就低,
: _, ~# i% s# _7 H, n8 V1 A3 r7 v" M2 x0 P& T
针对GMP的条文要求,布置流程,这个不能乱,物料怎么进?从哪里出来?要非常清楚,再就是人员分区,车间的完整气流走向,需要正压的要怎么玩,负压的要隔离,: G4 }3 `5 u; W: a2 W7 }$ T
- Q0 V9 \0 Y" Y
光电行业也基本类似,5 \% C/ ?+ j# \$ a+ K- A8 d
6 Y; [- p6 C% g" O都布置好了,就是施工设计,厂房建设,风系统,小型的一般用麦克维尔的比较多,适合一般风道系统,) ~6 k! {1 n4 s& b
/ M$ k6 g; W3 D
" V6 ~& \& s2 c
你先找一个明白人给你讲一下,有其它问题再详细交流
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:58:23 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-11-7 09:52 1 P4 X# ~( P. Z* u' B, S% a' w
首要问题是环境因素,即‘万级指标’这个要针对你生产或封装的药品定,抗生素这些东西就要求非常高,而一般 ...
: t- \: _, t& B! J5 }这些系统工程都是客户自己在弄,我们就负责做生产线
# s" W. I) A! E+ Y目前做了实验线,功能基本实现,但是卫生死角啊,不便于清洁啊这些问题通不过GMP验证,因此在设备细节和某些结构方式上可能需要调整,如何调整才能适应需求正是我们目前缺乏的
/ H& a( I0 i# W- {需要高人指点! b! [0 p3 g% L/ O& a! S; u
发表于 2012-11-7 10:06:48 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2012-11-7 09:58 % U5 Q0 X* {6 A) B) v0 l% l' z) c
这些系统工程都是客户自己在弄,我们就负责做生产线' {, ~. M' v* v& ^( L
目前做了实验线,功能基本实现,但是卫生死角啊,不 ...
1 A3 W# ~" n2 [( f3 Z
那就只能雇一个非常明白的家伙替你处理这些问题了,设备的角是三维的,有尺寸要求,这个按GMP规定就可以,+ _* V* r! D% h4 F
  Z/ G4 H4 k" o
问题是你雇这么一个家伙,用完了肯定就撵走了,因为长期留着没有用,薪水又高,你怎么处理?假如你是老板,你其它伙计也不能接受,这是你现在的症结,
: ]+ i4 y( w  A* v4 G3 n2 Y, F+ n( t; T% C0 t  i' |3 B+ \8 @5 J3 t
技术没有什么,
  x" e0 u4 V+ ]  a! u/ l7 g" g' ]3 U
6 x, \6 z, [. \. m* O处理这么一个500平方米的厂子,最多一周时间,3 O5 h' h- I6 _. e+ V$ X
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:23:44 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-11-7 10:06
; l5 |% ?/ q5 y9 T那就只能雇一个非常明白的家伙替你处理这些问题了,设备的角是三维的,有尺寸要求,这个按GMP规定就可以, ...
& I: ~2 K: ^! x% `
可以顾问嘛
) X1 U  g' j& f3 G8 t咨询按天计价,合作方式多种多样; o! X7 k  J8 c$ X9 O
主要就是看看有经验的人如何解决我们的实际问题% G- m7 f! M; g; Y& a
发表于 2012-11-7 10:29:20 | 显示全部楼层
这种顾问费用都非常高昂,因为时间都不会长,按天计算,都以万开始,一周的费用比你雇用一个人一年的费用都高,只有大型公司有承担这个的能力,
5 a# R/ y8 D* H& H
  v* J) t( B# |# e% l: h0 Z& n你刚起步的小型公司,基本不应该考虑这个方式,有问题,你把资料,图纸发上来,大家玩这个的,给你些建议,你自己再结合你设备具体情况,改造一下就可以了,否则,你没有承担这个的能力,
- }/ }- w/ Y8 W9 Y
9 y9 v$ y- ]$ ?0 E我就玩这些的,你有问题就提出来,不牵涉钱的问题
知道998是资深人士,更是热心人士。{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}  发表于 2012-11-12 08:44
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:52:31 | 显示全部楼层
生产原材料是含水率较高的生物膜,需要经过取料、平铺、横向刮平、纵向刮平、挤干脱水、纵切、横切、分距,包装等工序
5 Z5 T. E6 j9 N7 \+ w3 ~  x% ?- Y' \! r
# q5 @& M' X; D
现在的问题是取料、刮平这几个工序都是采用丝杠,这个卫生死角和清洁问题如何解决,还有传感器、电机会被水冲这些,至于加工表面光洁度,焊缝这些都还好说,主要就是结构方面的问题。" _* G8 U" e$ d* o: K0 @
/ V# V3 L0 @* g
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:06:52 | 显示全部楼层
看到一些资料是把动力机构单独设在旁边,做个封闭的机柜,生产线上只有执行机构,但是这样比较麻烦5 N( ?  v" X3 W- A( T
还有别的解决方式吗
发表于 2012-11-7 11:17:47 | 显示全部楼层
凡是不需要裸露的部分,用不锈钢板进行封闭,转折位置按GMP标准做大圆角处理,包括地脚螺栓,有封闭罩子,最后与地面做统一环氧无缝处理,
- I  \, L' h+ x" [
' w5 R) }$ z- `; v6 j! V. r上料,切割,等,分仓室处理,分别组织气流,有在线检测,能准确判断是非有污染,2 P' f0 B+ J! K
8 Y. S2 e* }+ g& ^
你现在这么处理设备,肯定是通不过GMP的,这是强制标准,
高人!  发表于 2012-11-7 12:01
 楼主| 发表于 2012-11-8 09:26:16 | 显示全部楼层
看来干医疗行业的高人比较少,就一个998了
你不也是吗?哈哈。祝您早日成功。  发表于 2012-11-10 22:03
GMT+8, 2025-1-6 00:08 , Processed in 0.061034 second(s), 22 queries , Gzip On.
