查看: 12181|回复: 14
数控折弯机两边的数值差距2mm以上 该怎么调整呢?调光栅尺位置吗?
发表于 2012-11-7 09:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家指教下
发表于 2012-11-8 05:56:46 | 显示全部楼层
我们公司的一台LVD数控折弯机最近Y2轴比Y1轴先下3MM,但下到底又平啦。不知道为啥。是否和你们的机床是相同原因。
发表于 2012-11-8 12:48:39 | 显示全部楼层
如果是较长的折弯机两边Y轴不平时比较正常的 但最终压力一般不会受到什么影响 。小折弯机不平可以拆掉上面伺服护板,打开机械基本数据画面手动调整电机皮带来调整。
 楼主| 发表于 2012-11-8 12:53:45 | 显示全部楼层
lyslys 发表于 2012-11-8 05:56
* L/ D+ \$ G5 e我们公司的一台LVD数控折弯机最近Y2轴比Y1轴先下3MM,但下到底又平啦。不知道为啥。是否和你们的机床是相 ...
0 ~2 Y& [/ Q2 l$ A! I+ o看看你们的油缸有没有松动
, l8 {  ^7 K; v: S
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:47:37 | 显示全部楼层
花开丶若相惜 发表于 2012-11-8 12:48
6 ]/ ^4 z0 A4 o: [  j如果是较长的折弯机两边Y轴不平时比较正常的 但最终压力一般不会受到什么影响 。小折弯机不平可以拆掉上面伺 ...
6 V) `/ Z- o/ T. ?; P用的是数控的 没有电机皮带吧
发表于 2012-11-8 19:51:57 | 显示全部楼层
弯板机长4米170吨的,以前没有Y2轴先下的情况。是数控的。机床后面是有个皮带,但我看是防止Y1和Y2轴偏差过大的,差多就停机。
会不会皮带松了有相对滑动了,我只晓得剪板机x轴是那样的可以松了拉平都可以了,当然还有微调的装置。  发表于 2012-11-8 23:18
发表于 2012-11-9 09:19:54 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2012-11-8 17:47
3 a3 b7 I3 ~8 E+ t3 ?用的是数控的 没有电机皮带吧
9 o7 H. U0 [; Z# z% [
你拆开看看?5 m% ]% K2 b0 V9 C* ?! Q
发表于 2012-11-9 09:21:29 | 显示全部楼层
花开丶若相惜 发表于 2012-11-9 09:19
/ r0 m; `( V& E: b! C9 W你拆开看看?
1 A7 b5 _5 o/ F9 d3 P
{:soso_e113:}油压不平就加液
发表于 2012-11-9 10:21:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 绝蝂ツ‖旋律 于 2012-11-9 10:22 编辑 3 {$ ?3 [# x$ \3 N! u
. J1 M8 T- E& H) `& [. [  f! J液压出现这样的状况,先确认下油是否需要更换。
* R# k# T; U; ]" S需要维修人员检查Y1或Y2压缸是否密封圈异常9 c' {2 h2 Q5 K! T+ a; p
确认油压Y1,Y2两边的油压阀是否需要重新调整, m2 [9 G+ Z' M+ J- |& E
确认参数是否有被变更,是否需要参数恢复% k3 t! ?( F, d( l* r
是否伺服扩大器出现ERROR
( N/ n! P& ~( {8 s
发表于 2012-11-15 11:43:09 | 显示全部楼层
可以检查下两边的平衡阀,比例伺服阀是否有问题,可以对调看现象是否转移来判断部件是否有问题
GMT+8, 2024-11-19 06:15 , Processed in 0.058403 second(s), 20 queries , Gzip On.
