楼主: Amen_gui
请社友帮我校核一下减速电机的参数、以及选用的回转支承是否合适
发表于 2017-12-6 14:19:07 | 显示全部楼层
我做 吊梁 ,32吨的负荷也只需要1.5kw,不过转速不超过2r/min。你这个完全大马拉小车
发表于 2018-2-2 14:46:02 | 显示全部楼层
huahua0078 发表于 2017-6-5 22:16
角加速度是2π/75吧,还有P=Mn/9550 这个n貌似是电机转速 并非盘的转速。讨论一下。。
是的,4楼把10秒转过的角度直接用按照8r/min的转速来计算是不对的吧,差一半?
发表于 2018-5-14 16:06:13 | 显示全部楼层
我发现这个回转支承的计算最要命的就是摩擦系数,手册上给的是0.006到0.008,算出来一个30W的电机就能带动3m x 3m的焊接操作机整体互转,怎么看怎么不靠谱,不知道0.15合不合适。
发表于 2018-5-14 16:07:29 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-11-7 12:05
计算有误的地方希望路过的大神指出,回转支承这里的是简化处理了,如果有其他专业的做法请提出来。
发表于 2018-5-15 14:15:00 | 显示全部楼层
可以参考下
最后一点J=0.5MR^2 你算错了吧,你把直径带入进去了  发表于 2019-4-26 16:14
这个比较清晰明了  发表于 2019-4-26 12:05
发表于 2018-7-16 15:30:43 | 显示全部楼层
最近正好在计算,学习了!
发表于 2018-10-19 20:33:11 | 显示全部楼层
为什么都忽略了大齿和小齿之间的减速比呢?大小齿的减速比为5.1比,那么驱动扭矩算完以后的结果还要在除以5才是最终的减速机输出扭矩吧?
是的,需要在认真算一遍  发表于 2019-4-26 12:07
发表于 2019-4-26 16:12:46 | 显示全部楼层
好像有点蒙。。顶起来让大神看看
发表于 2019-9-23 14:59:49 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2019-9-25 17:17:24 | 显示全部楼层
已下载学习中。。。
GMT+8, 2025-4-4 19:45 , Processed in 0.062729 second(s), 16 queries , Gzip On.
