楼主: Amen_gui
请社友帮我校核一下减速电机的参数、以及选用的回转支承是否合适
发表于 2012-11-8 17:02:29 | 显示全部楼层
学习了谢谢4楼精彩计算
发表于 2017-6-5 15:32:10 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-11-7 12:05
计算有误的地方希望路过的大神指出,回转支承这里的是简化处理了,如果有其他专业的做法请提出来。
11111111111111111111111111111111
发表于 2017-6-5 22:16:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-9 15:41:50 | 显示全部楼层
学习了,一直困恼于类似的问题,
发表于 2017-6-9 15:43:03 | 显示全部楼层
这几天困扰于这个问题,学习了
发表于 2017-6-16 16:55:53 | 显示全部楼层
这个不需要匹配惯量了吗?扭矩够了就算完了?(伺服驱动的话)
发表于 2017-6-21 20:00:20 | 显示全部楼层
1.角加速度的计算公式不对,α=φ/t,因为从静止开始启动,所以初始速度为零。
2.摩擦阻力矩计算公式中的D,是指回转支承的公称直径,而不是最大间距。
发表于 2017-7-11 15:25:59 | 显示全部楼层
计算中的K系数具体是怎么选取的,可否告诉具体的技术资料或出处,一下就乘以0.6,对结果影响很大。
发表于 2017-7-11 16:17:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-7-11 16:39:01 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-11-7 13:05
还是小兵入门级别的,远算不上什么大师,从计算结果看是1.5kW电机是够用了,实际在回转支承这里计算摩 ...
请问您计算出来的电机功率是0.146KW.是不是用0.2KW的电机就够的?1.5KW的远远超过了使用功率啊
GMT+8, 2025-4-4 19:45 , Processed in 0.055938 second(s), 13 queries , Gzip On.
