查看: 3664|回复: 5
win7 64位,ug8,这个错误怎么办
发表于 2012-11-6 23:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 G9 o3 U6 k. a5 G, B- W
8 D  M- `+ e: t% n7 G2 }
" Q! u; A8 g. }3 ]. Q/ X! H  D本人装的的是UG 8  的版本。
0 B/ \2 M: {: T* l. S! C' {# ~" w' P$ _" _$ Z; ^* m/ }$ e5 X
! _/ [1 Q& X9 z9 T# @1 b) i本人对电脑不熟,只能拍照上传。。。但那些字母是:NX License Error: The desired vendor daemon is dowm.[-97].0 L3 A! v& p/ k8 u$ Z
本人电脑Win 7 64位的。。。谢谢大神啦。( ^3 w' L$ B; R! G/ Q% D1 w0 r; Y% ?
 楼主| 发表于 2012-11-6 23:43:38 | 显示全部楼层
本人装的的是UG 8  的版本,急了忘了告诉版本的事的。。求原谅。
发表于 2012-11-7 03:43:49 | 显示全部楼层
许可证文件出错了,安装UG8.0之前仔细看好光盘中的安装说明。与电脑操作系统版本有一定关系,前天我们厂办公室电脑上的UG8.0也是我帮他们装的,装了三次才装成功,因为这台电脑里安装了金山杀毒(悟空版),第一次没注意也没有将杀毒软件退出,安装过程中相关程序被杀毒软件吃了,第二次退出杀毒软件,用我之前常用的安装方式安装,还是不行,第三次是一步一步的安装,最后成功。我之前安装多次UG,从UG4,UG6,UG7,UG8,只是按光盘说明一次性安装成功,第一次启动UG时也不用运行许证程序,直接启动即可使用的,前天的那台电脑装UG,就得运行许可证程序之后才可以启动UG。{:soso_e113:}
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-11-7 08:31:41 | 显示全部楼层
是不是前装过UGl,哪就. W1 ~/ M# o) k2 ^+ y
1.卸载原来安装过的UG,删除遗留;9 {% Y7 n/ r4 A, I' f2 i
2.UGNX安装要在UGNX安装前一次的路径一致。
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2012-11-7 03:43  许可证文件出错了,安装UG8.0之前仔细看好光盘中的安装说明。与电脑操作系统版本有一定关系,前天我们厂办公 ...
7 m/ @# {0 {, m, p6 ^# m1 g4 {+ y
谢谢好人,等下马上试试,非常感谢!
发表于 2012-11-19 16:39:11 | 显示全部楼层
如果装不上,重新装之前的把前面删掉
GMT+8, 2025-1-9 13:44 , Processed in 0.057558 second(s), 24 queries , Gzip On.
