查看: 2854|回复: 8
在负载不等的情况下,怎样才能实现四缸同步呢?
发表于 2012-11-6 23:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在负载不等的情况下,怎样才能实现四缸同步呢?8 h' Y0 V% R# M6 C0 U, ]
( d" v' V4 H2 [9 v
发表于 2012-11-7 08:39:08 | 显示全部楼层
加机械同步装置。
发表于 2012-11-7 08:51:02 | 显示全部楼层
很难,得加同步机构,如钢丝绳同步机构,连杆同步机构等待
发表于 2012-11-7 14:18:06 | 显示全部楼层
如果行程不长的话,可以采用同步缸液压同步系统。负载的变化对同步精度基本没有影响。
发表于 2012-11-7 16:47:10 | 显示全部楼层
比例阀或伺服阀闭环同步.我可以出方案+仿真结果
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:05:36 | 显示全部楼层
把头 发表于 2012-11-7 08:39 $ X& z. j/ O  u6 J, i2 `- D
加机械同步装置。
, W% L7 Z( w( z" \- j
两端有加齿轮齿条同步,但只能实现单边同步,现在的情况是负载两端相差600斤,上升能实现同步但下降的时候负载重的那头会先下。
发表于 2012-11-9 13:11:28 | 显示全部楼层
可采用同步油路
发表于 2012-11-9 13:40:41 | 显示全部楼层
如老虎不上山所说,在负载偏载比较大的情况下,可以采用同步油缸;
* w3 I5 T% u+ [  l
! ^, u3 C( V" ^, D在负载偏载不大的情况,可以采用同步马达,是最简单的方法;
发表于 2012-11-9 20:17:45 | 显示全部楼层
我建议采用伺服闭环控制,比较精确。
GMT+8, 2025-2-25 02:12 , Processed in 0.061457 second(s), 19 queries , Gzip On.
