查看: 2225|回复: 2
材料力学诸问2——应力集中
发表于 2012-11-6 20:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电线杆拉索上的低压瓷质绝缘子已设计的一种受力情况如图所示,但是瓷是脆性材料,抗拉强度极限较低,容易被拉断。请改进这一种设计,使它符合要求(不能增加材料的厚度)。' z# ^- `0 B) {% G: e( s1 \
 楼主| 发表于 2012-11-6 20:19:36 | 显示全部楼层
我的思考如下:电线与瓷质绝缘子连接的部分是圆孔,该处应力比较集中。可以采用分散应力的方法,比如适当扩大圆孔的直径。
发表于 2012-11-6 21:09:49 | 显示全部楼层
如果陶瓷片起的是绝缘的作用,那就让它专职干这个吧。把固定电线的功能交给其它零件,如何。
GMT+8, 2024-11-26 03:46 , Processed in 0.053496 second(s), 20 queries , Gzip On.
