查看: 30481|回复: 17
电磁阀漏气是怎么解决?
发表于 2012-11-6 19:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ Q- b2 y; X0 ]5 @8 D气缸拆开看过了 ,没有发现异常。 电磁阀已经换了几个了, 消音器口还是漏气很严重 。有没有什么解决办法呢?6 T, l" ]# n4 W1 C7 e) |' ]( k6 R
7 I1 D3 a: J, J0 o( S
谢谢。
发表于 2012-11-6 20:08:59 | 显示全部楼层
是不是装反了,电磁阀是有方向的。还有可能就是了出气侧的压力太大造成的。
发表于 2012-11-6 20:41:10 | 显示全部楼层
我们也经常遇到这种情况,大部分为电磁阀阀杆O型圈磨损问题,少数为气缸活塞外密封(双向Y型及耐磨垫)磨损或活塞内密封(多为O型圈,与活塞杆密封),导致气缸串风,但楼主换过几次电磁阀还不行,如果气缸动作完成后,电磁阀消音器端仍然漏气,建议楼主自行检查一下气缸的密封。
够专业的 我已经解决了 谢谢  发表于 2012-11-8 20:44
发表于 2013-4-22 11:37:05 | 显示全部楼层
我也是出现这个情况,,跪求解决办法
 楼主| 发表于 2013-5-1 19:03:05 | 显示全部楼层
明るい 发表于 2013-4-22 11:37 * u  K2 M8 U; K7 Y
我也是出现这个情况,,跪求解决办法
) p7 a- x7 w# u  G+ M6 `. j气缸的密封圈换一个就好了
- M" }  T. G+ S
发表于 2013-5-3 11:52:37 | 显示全部楼层
检查一下回路问题
发表于 2013-5-3 11:55:57 | 显示全部楼层
济南华能气动元件公司技术中心  3220357@qq.com
, U. _8 x$ j+ m& T+ G请购买进口气动元件以减少故障,提高无故障时间
发表于 2013-5-3 12:54:38 | 显示全部楼层
努力赚威望
发表于 2013-6-3 21:20:40 | 显示全部楼层
更换密封圈,或接头处缠绕生胶带
发表于 2013-6-3 22:47:51 | 显示全部楼层
济南华能气动元件公司研究所   3220357@qq.com7 m! P8 X1 ?  X/ x: h" V  ]
GMT+8, 2025-2-22 12:37 , Processed in 0.069262 second(s), 21 queries , Gzip On.
