查看: 12352|回复: 5
外径8mm铝管,内径6mm壁厚1mm,能耐压多少MPA
发表于 2012-11-6 15:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-11-6 15:18:44 | 显示全部楼层
铝的标号是多少?
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:26:13 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-11-6 15:18
* h: e9 `" l4 B* F5 m1 F铝的标号是多少?
! g" k7 c4 i8 a2 w. G* o, C
这个不清楚啊,公司库房的存货,想拿来用下
标号没有,你怎么计算?  发表于 2012-11-6 15:27
发表于 2012-11-6 15:30:19 | 显示全部楼层
可以根据“压力容器圆筒最大允许工作压力公式”计算一下,需要知道使用温度下铝材的许可应力,公式你自己去查下,哪些符号我不会输入。
发表于 2012-11-6 15:35:45 | 显示全部楼层
先查明材料,然后找金属材料学,找到该材料的屈服强度,然后按公式计算,就可以了!具体计算方法,大学课程里的金属材料学都有详细的介绍,你不会没印象吧?
发表于 2012-11-6 16:33:59 | 显示全部楼层
建模模拟一下吧
GMT+8, 2025-2-23 13:32 , Processed in 0.062904 second(s), 15 queries , Gzip On.
