查看: 26027|回复: 55
有没有做机器人去毛刺的?
发表于 2012-11-6 13:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是大型国企,生产重型发动机的。缸体生产需要去毛刺工步,想找人做机器人去毛刺。有过相关经验的可以联系下我。
发表于 2012-11-6 14:08:21 | 显示全部楼层
我们做过手机外壳,注塑件去毛刺的设备,可以适用你,用的是日本,IAI 3轴机械手  需要的话,我给你发视屏,你在那,我在上海15618990892
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:14:12 | 显示全部楼层
午子仙毫 发表于 2012-11-6 14:08
; J: N  l+ p4 w6 i我们做过手机外壳,注塑件去毛刺的设备,可以适用你,用的是日本,IAI 3轴机械手  需要的话,我给你发视屏, ...
1 ?2 ^( j! O% u) t6 t注塑件是表面去毛刺吧?灰铸铁能用么?
发表于 2012-11-6 14:19:23 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-11-6 14:14
* P2 N& O: n, ~* G0 e" k4 j% G5 Q注塑件是表面去毛刺吧?灰铸铁能用么?
- M# \  R$ f) n3 p# ?0 ^
关键是用什么磨头和刀具,其他都是一样的
' R% S6 t) q. k7 ^5 l5 D2 I$ O7 {, e* [0 A7 E9 n+ \# ^
发表于 2012-11-6 14:33:27 | 显示全部楼层
感觉很先进呀
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:33:51 | 显示全部楼层
午子仙毫 发表于 2012-11-6 14:19
( ?( g+ e' {  A! P' N关键是用什么磨头和刀具,其他都是一样的
  H5 t- g7 X& [$ L6 G" T1 I2 C行,那你把qq发给我吧。咱们用qq聊。
我的QQ;529254250  发表于 2012-11-6 20:58
发表于 2012-11-6 14:43:25 | 显示全部楼层
楼主意思是缸体加工成品后,各孔系,端面,一次性清除毛刺么?我以前做的是专机加工生产线,每一道需要去毛刺的工位直接去毛刺,比如油孔,油孔这道序加工完成后,如果节拍满足,就在这道序上直接上毛刷清除毛刺,如果节拍不足,就在下道工序清除,设备与加工设备一模一样,就是把加工刀具换成毛刷.如果最后成品一次性清除所有毛刺,个人观点,买台通用机器人,去毛刺直接用毛刷就可以,有钢丝毛刷,还有尼龙毛刷,看你对工件表面的要求,没有划伤的要求,就用钢丝的,对划伤有要求的表面就用尼龙的,比如油道孔,主油道孔与分支孔交叉处去毛刺,其实就是把毛刷做成主油道孔最后成型的模样,用机器人把它戳进去,转几下,毛刺基本就差不多了,其他的地方也一样,对于缸孔等大尺寸空隙,可以用小毛刷沿缸孔逐步刷
发表于 2012-11-6 14:52:20 | 显示全部楼层
8 ]9 O; h* c8 A: Q/ T5 @- T7 M) Y% B: X  i7 I6 B
看多大毛刺,在机床上编个程序,选好刀走一圈,我这里就这样的,也生产发动机部件,加工完直接去毛刺,刷子走一遍基本上没有了,出现毛刺说明有问题,找原因吧,换换刀,改改条件,我这里是这样的,希望对你有帮助!
在道理  发表于 2012-11-7 13:32
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:59:47 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2012-11-6 14:43 ) v, R4 c$ M6 `7 ~, J" ^
楼主意思是缸体加工成品后,各孔系,端面,一次性清除毛刺么?我以前做的是专机加工生产线,每一道需要去毛刺的工 ...
. X; W, B/ m0 x! ~
嗯,我需要的跟你说的一样,就用通用机器人。5 |2 d& A1 R" o8 i! p7 S, Q# l6 c
其实一般做机器人的厂家都可以做,只是在招标过程中,有过相关缸体经验的,尤其是大厂箱体件的有优势了。
6 x. ?6 P: X& q  r& y1 v0 d
国企的问题可以要复杂一点。  发表于 2012-11-7 13:33
用机器人去毛刺可行,但做过的我没见过,孤陋寡闻吧,在这个发动机行业里,机器人装配,涂胶比较多,制造行业里焊接机器人也不少,去毛刺的有点少,一般毛刺在加工机里就去除了,等牛人吧  发表于 2012-11-6 15:05
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:00:19 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2012-11-6 14:52
1 r& |$ k, g! N) S: ?* }* x( @看多大毛刺,在机床上编个程序,选好刀走一圈,我这里就这样的,也生产发动机部件,加工完直接去毛刺,刷子 ...
: K, e: t1 t" N! s
机床还是不如机器人。
GMT+8, 2025-2-24 04:11 , Processed in 0.062699 second(s), 20 queries , Gzip On.
