楼主: qiang901
粗铣刀耐用度很低,绝大多数都是崩刃
发表于 2012-12-16 21:33:59 | 显示全部楼层
12的槽10的刀挖R角可能会崩刀哦,建议用8的,另外不要侧刃底刃一起切削,先开底面再开侧面,建议侧面1刀到底侧刃切削(分几刀进,具体看你刀具,特别是你刀具如果是刃尖崩的话)
发表于 2012-12-21 15:32:03 | 显示全部楼层
我们这里ø4的双刃铣刀也很会断,- \1 X7 p1 ]4 j' G  A% R
一般都是刃尖先蹦,后又折断,一直在改进中
发表于 2012-12-21 15:32:08 | 显示全部楼层
我们这里ø4的双刃铣刀也很会断,
2 ]7 [/ j; p& S' f0 |一般都是刃尖先蹦,后又折断,一直在改进中
发表于 2012-12-21 21:02:06 | 显示全部楼层
余量留太少了   建议先用8的刀加工     精加工的时候你的转速高了吧  800吧
发表于 2012-12-21 21:27:52 | 显示全部楼层
20CrMnTi这种材料加工时就易伤刀,硬度不均会增加刀片崩裂
6 ~* b8 I- `/ J8 h采用一种专用的合金刀会好点,有些涂层刀具加工这种材料不太好. J! b: ?, A1 Q& Z& J( X9 u
加工深度1.2,进给4,参数还可以调一点,一般刀具厂给的参数可作为参考,但不是很准确4 B' u( x! D, H
在粗加工时,第一次走直线,再加工周边和R
% }" g+ t( y; [6 p
发表于 2012-12-21 22:58:54 | 显示全部楼层
这种材料含钛,钛有亲和性,所以选刀应该选不含碳化钛的硬质合金刀具,一家之言,你再试试
发表于 2012-12-23 10:35:30 | 显示全部楼层
同意5楼的意见
发表于 2012-12-23 12:10:58 | 显示全部楼层
都是高手啊
GMT+8, 2024-11-30 02:36 , Processed in 0.053417 second(s), 17 queries , Gzip On.
