楼主: qiang901
粗铣刀耐用度很低,绝大多数都是崩刃
 楼主| 发表于 2012-11-6 10:13:45 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-11-5 16:58
* l/ V6 d8 x, U加工到什么部位崩?是不是在里面R6的地方?如果是的话,接近R6时降低进给。
1 M! D6 ^5 X+ m; U/ I. z
  @* s- G  {. s1 E铣削圆角时进给量已经降低至50%左右。  u* q$ t, X# ~2 d$ {: X% m
崩刃应该发生在R6圆角或者是最后一刀同时切削侧面和底面时。0 v4 G0 f2 ~/ @/ H9 U2 Y
每当刀具铣削至此处均产生较大振动噪声。  ~" s3 c% d0 F( v0 t0 K' Y
( k% K1 b! G3 b* i9 p/ G
换小一号直径的铣刀试试。  发表于 2012-11-6 14:25
发表于 2012-11-6 10:47:41 | 显示全部楼层
粗铣刀用的是什么材质的?钨钢还是高速钢?热处理不均匀钨钢刀很容易崩掉的。建议用高钴的高速钢铣刀,有波刃的更好,但效率要牺牲一些了,S在1000左右,进给200左右!
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:30:16 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2012-11-6 10:47 ( c/ s( {1 h: a  m. x
粗铣刀用的是什么材质的?钨钢还是高速钢?热处理不均匀钨钢刀很容易崩掉的。建议用高钴的高速钢铣刀,有波 ...
$ D- ]1 E) c1 T  `4 g
刀具是整体硬质合金铣刀和机夹式硬质合金铣刀片(均带涂层),以前试用过高速钢的,不行。
- w3 b6 N8 M, N2 W" Q
发表于 2012-11-6 14:29:53 | 显示全部楼层
高速钢你是没用好的吧。你买的是高钴的话肯定没问题,关键是你要买好的铣刀,至少也要买个YG-1的用用。HRC40的产品我们一直加工的国产的像贵州劲锋呀,河北河冶的也可以用的,就是寿命差点!硬质合金的就怕热处理不好很容易崩掉的{:soso_e101:}
我使用高速钢的刀具经验很少。 请问您是用键槽铣刀一刀成活,还是走轨迹铣削? 能告诉我用含钴的高速钢每次深度方向进多少?转速1000rpm,进给200,是4刃铣刀吗?您使用的是哪个厂家的铣刀?能切多少件? 一口气提   发表于 2012-11-6 16:08
发表于 2012-11-6 15:12:45 | 显示全部楼层
     小键槽没铣过,一般铣过最小的是60,用的是机夹式硬质合金铣刀,刚开始也是不好铣,一次铣1毫米,2毫米,3毫米,铣刀的刀尖都磨损的厉害,后来搞一刀吃6毫米的,转速打450转,进给200,40的铣刀,有4个切削刃,我那个机床力气大,重型机床,数控落地镗主轴200,你可以参考一下。
: \" L3 r( h9 V( R9 ]   白钢刀铣两个键槽基本上就报废了,太硬了,A3钢调质过的传动轴硬度比你那个还要高。老师傅他们以前就是这样干过来的,
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:38:18 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2012-11-6 14:29
+ b# C, g1 j! }8 {: W高速钢你是没用好的吧。你买的是高钴的话肯定没问题,关键是你要买好的铣刀,至少也要买个YG-1的用用。HRC4 ...
  r( }: V/ U+ U
我使用高速钢的刀具经验很少。
; g- J# Z) X# s& v请问您是用键槽铣刀一刀成活,还是走轨迹铣削?" |8 {: T% ]3 `/ {$ |/ \( C* e* x% }
8 z. Q( A4 l; {) H# x) W  b一口气提了这么多问题,麻烦你指点一下了。谢谢!
2 Y9 b3 L9 q% N
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:43:31 | 显示全部楼层
老板` 发表于 2012-11-6 15:12
' }4 Z1 z! |) G1 a& M小键槽没铣过,一般铣过最小的是60,用的是机夹式硬质合金铣刀,刚开始也是不好铣,一次铣1毫米,2毫米 ...
" X- u" G* y; M( S# l谢谢!; g# c% N+ u3 j  ~" s7 _  z
我是在马扎克的立加上铣的,机床刚性还不错。
6 i- L) s) _' Q您的切削用量看起来进给好大,每齿进给=400/450/4=0.22,切削线速度56.5m/s.一刀切6mm,是直接开槽还是扩槽铣?
: M: b$ ?& X+ E! a$ O! d
先用把白钢铣刀挖个50的洞,是直接开槽的,高速机貌似吃刀量不能大吧,  发表于 2012-11-6 15:49
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:43:51 | 显示全部楼层
3 Y2 {, j5 \) e9 l. h
7 i0 I4 H0 b2 G# }# c小键槽没铣过,一般铣过最小的是60,用的是机夹式硬质合金铣刀,刚开始也是不好铣,一次铣1毫米,2毫米 ...
6 H) `  p7 c, r2 e6 j% R, k! `
" `+ C: @: D" u6 Q& q4 |" Q% P: v4 i
谢谢!
1 |2 X- {/ p! C6 P8 W: n) d1 R+ B我是在马扎克的立加上铣的,机床刚性还不错。
* p9 U; f6 E" A9 j5 ~9 P' I不好意思,刚才看错了。
  @  B- o' L/ G3 E1 i- E您的切削用量计算起来和我的似乎差不多,每齿进给=200/450/4=0.11,切削线速度=3.14*0.04*450=56.5m/s.: v. [" [, P* r5 W7 M3 \& Q* P
我的数据:每齿进给=200/2000/1=0.1, 切削线速度=3.14*0.01*2000=62.8m/s。, R2 K7 I: P5 n/ C
一刀切6mm,是直接开槽还是扩槽铣?我是扩槽铣削。
. R0 ^5 A/ q0 U& U1 }. L我曾经实验过,用整体硬质合金铣刀,每次进的深度减小到0.2-0.3时才能够消除崩刃,但是刀尖磨损很严重。
$ H, @5 d$ _; B' B/ \; a. \4 ^3 h1 M7 ?+ m, r$ ]- V- t
我的键槽小,用机夹式铣刀只能用单刃,进给率太低,而且现在也总崩刃  发表于 2012-11-6 16:28
硬质合金整体铣刀智适合精铣吧,感觉还是机夹硬质合金铣刀好干,粗加工精和精加工都好干,  发表于 2012-11-6 16:03
是啊,老师傅教我的,这个方法搞不好,铣刀一崩就一下子崩完,要么就慢慢磨损,所以刚开始要慢点,  发表于 2012-11-6 15:54
发表于 2012-11-7 09:11:36 | 显示全部楼层
现在搞好了吗?
没进展  发表于 2012-11-7 14:54
发表于 2012-11-7 16:38:56 | 显示全部楼层
难道没人能分析出原因吗? 可惜。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-30 02:33 , Processed in 0.056276 second(s), 16 queries , Gzip On.
