查看: 11835|回复: 37
粗铣刀耐用度很低,绝大多数都是崩刃
发表于 2012-11-5 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用立式加工中心铣削键槽。
' A) }& L$ q3 L: h( k
: P& y, O8 J4 Y/ [  m1、工件材料为20CrMnTi渗碳淬火,加工键槽处使用防渗涂料放置渗碳,硬度约HRC30-40。
" ^# U0 P/ l) ]- d2、渗碳淬火前在立式铣床上粗铣键槽至宽11,深4.5.( u- l1 S8 \" [0 z+ r4 N' A3 F
3、渗碳淬火后在立式加工中心上精铣键槽至宽12深5:分粗精铣,粗铣时使用直径10的铣刀,每刀竖直方向深度约1.2,宽度方向切深0.4,走4刀。全程顺铣。
, E: D* |- o' L% ~8 s, h4、整体硬质合金精铣刀直径10,键槽侧面和底面一次成型,再光刀一次。. q* @* Y3 c4 N& r. L6 ~' I
5、工件使用V型铁装夹。
! U- `4 j& \2 U% u, \0 s问题是粗铣刀耐用度很低,绝大多数都是崩刃,先后使用过整体硬质合金的铣刀和机夹刀片,均有此问题。  D' [' `* q# f
请教各位,有什么好办法?: p* u0 P4 W' S
多谢!  V' ?: M, l: F1 o  s* E% _) a5 ?
/ W4 L6 N  {# J0 c
参与人数 2威望 +11 收起 理由
wmj113 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 10
发表于 2012-11-5 15:17:32 | 显示全部楼层
等待高手分析和答案
发表于 2012-11-5 15:43:04 | 显示全部楼层
打下硬度看看,是不是防渗透涂料不起作用。
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:49:18 | 显示全部楼层
把头 发表于 2012-11-5 15:43 ! d+ b" s/ I# `7 @/ g$ [- Q
% o5 S1 S4 q4 S, M1 Q实测硬度HRC30-40,不太均匀;说明防渗有效,因为渗碳淬火部位的硬度约HRC60
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-5 15:54:59 | 显示全部楼层
崩刃的原因应该是硬度不均匀。
发表于 2012-11-5 15:58:22 | 显示全部楼层
你铣削速度是多少。铣削速度要快!
发表于 2012-11-5 16:10:10 | 显示全部楼层
这个问题我们也遇到过,没解决呢。
 楼主| 发表于 2012-11-5 16:30:41 | 显示全部楼层
taojiannong 发表于 2012-11-5 15:58 . j5 W. I  N, F8 Z+ h% C; t
你铣削速度是多少。铣削速度要快!
5 M. N2 Z( J' Ws2000 F300 4刃
发表于 2012-11-5 16:51:56 | 显示全部楼层
在用新刀前要把刃口用油石背一下,这样刀刃能占住。
发表于 2012-11-5 16:58:47 | 显示全部楼层
加工到什么部位崩?是不是在里面R6的地方?如果是的话,接近R6时降低进给。
GMT+8, 2024-11-30 01:28 , Processed in 0.062305 second(s), 22 queries , Gzip On.
