查看: 6535|回复: 8
变频器在应用中漏电开关跳闸,请教
发表于 2012-11-5 15:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我司有三台拉轨成形机,用的变频器为INOVANCE  MD280NT30G/37P 30/37KW .运行中前段的漏电开关老是跳闸,是不是漏电流太小而跳呢?如何才能解决这个问题.请各位给个建议.
发表于 2012-11-5 20:46:31 | 显示全部楼层
检查一下前段输入电源,后端即使漏电前段也不会跳闸,因为前后端没有必然的联系
发表于 2012-11-6 13:21:14 | 显示全部楼层
一般变频器的前端最好别加漏电保护器,好像他们都有漏电流,一般的30ma的漏保接上就会跳
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:36:50 | 显示全部楼层
这个开关是125A,漏电电流为100MA
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:38:40 | 显示全部楼层
一共有三台这样的设备,基本运行不了。为此找厂家也来处理目前还没有好的办法解决。
发表于 2012-11-6 13:41:13 | 显示全部楼层
把电动机机壳接地线接到变频器的PE端子上试试。. J( z) L' K9 X, t
如果不行,换空气开关,不要用漏电保护器。
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:41:19 | 显示全部楼层
在数控机床也有变频器,没有使用漏电开关,而是使用的是断路器(空气开关),其功能是:过载、短路、欠电压保护。没有漏电的保护功能。
发表于 2012-11-7 17:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
有变频器和伺服驱动器的地方最好不加,这些东西都是载波电压驱动,载波本身频率在kHZ级别,对地产生漏电电流。要用也是500mA级别的才行
发表于 2013-2-27 09:17:07 | 显示全部楼层
新手,进来学习
GMT+8, 2025-2-25 18:31 , Processed in 0.069042 second(s), 18 queries , Gzip On.
