查看: 9420|回复: 24
这个垂直度标法有没有问题,请教
发表于 2012-11-5 14:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看下这个垂直度标法有没有问题3 h; `! O& ^+ L: |
如图
' Y! z" n/ ?+ t, r& s3 S+ w3 i% ~1 Q, d% m
! d3 t: b0 `+ ]; m
发表于 2012-11-5 15:07:18 | 显示全部楼层
应该没有问题,常规标注方法应是中间的孔加上个尺寸,然后垂直度的箭头与该尺寸线对齐,也表示指向轴线!
如果轴线我理解的是圆的轴线,本例中圆只有外圆,而楼主得意思恐怕是槽的面对A的垂直度  发表于 2012-11-5 20:12
发表于 2012-11-5 15:11:27 | 显示全部楼层
同意楼上的,一般都是这样标的
发表于 2012-11-5 15:15:01 | 显示全部楼层
正规标注应该不是这么标注吧。不过看得人一般都能理解。应该也可以改用端面全跳动来表示。
发表于 2012-11-5 15:43:45 | 显示全部楼层
个人觉得,标注得不算正规。且楼主问题也没说清楚,你要说明你此孔的作用有多大。
4 ~7 t. X! G9 B& D& X轴线对于平面的垂直度,它可以360度产生垂直误差,如上图所示标注只能控制其轴线在两平行平面内的垂直度。另一方向则为自由。
2 K# W! C, h- d* X- j5 b" B如产品需要其360度都能控制其垂直度误差则需在0.05前加注Ø符号。
+ m- E9 z3 F/ S4 _! x
晕,直径符号怎么成了乱码了?  发表于 2012-11-5 15:45
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:47:17 | 显示全部楼层
ajian1023 发表于 2012-11-5 15:15 % u$ U. c/ w& r3 n1 _. a
8 x+ N% V6 Q0 q4 G6 x端面全跳动如何理解啊,不是很理解
$ X' D0 ]* y' ^9 \1 R- J. T
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:48:47 | 显示全部楼层
樟斌 发表于 2012-11-5 15:43
5 M9 [# r6 t% ?" d6 c+ r! k. }8 a个人觉得,标注得不算正规。且楼主问题也没说清楚,你要说明你此孔的作用有多大。. w+ Q$ p0 s! @" m2 q3 U
轴线对于平面的垂直度, ...
! X* R) B, w8 S
本意是360度垂直的,应该加个∅
( L0 Y  P  n6 A* C
# y: X/ ?& C9 n" |5 Y) A' t
5 T4 F- O, d0 j7 q2 d& q, i
赞同你的看法。如果360度垂直那必须加直径符号。  发表于 2012-11-5 15:59
发表于 2012-11-5 16:06:37 | 显示全部楼层
观摩中,这标注方法感觉有点别扭。
发表于 2012-11-5 20:07:57 | 显示全部楼层
应该标在尺寸线上   并应该加个φ
发表于 2012-11-5 22:28:04 | 显示全部楼层
标法没有问题 但是一般都不这么标
# u* h* l  _% K0 h0 t$ G
楼主的标注方法,不违背书本,不违背国家标准,但是实际工作中,你让别人怎么理解?你是要控制大外圆还是U形槽,或是U形槽的两平面?本人比较懒,借用用一下楼上大侠的图,绝大多数人会忽略图中的两个垂直度标注的区  详情 回复 发表于 2015-9-23 11:04
GMT+8, 2024-11-27 09:43 , Processed in 0.058202 second(s), 19 queries , Gzip On.
