楼主: 我是天空
这个垂直度标法有没有问题,请教
发表于 2015-7-28 12:30:12 | 显示全部楼层
樟斌 发表于 2012-11-5 15:43 ; z5 v1 q& Z! M, B" M9 ~
个人觉得,标注得不算正规。且楼主问题也没说清楚,你要说明你此孔的作用有多大。
9 `; p: A9 Q2 Z* y+ L. S2 H轴线对于平面的垂直度, ...
# M& w. p  Z' ~- f, D对,应该加注直径符号
& n7 @7 B$ [7 `) q% T; m
发表于 2015-9-9 15:21:30 | 显示全部楼层
与其这样标注垂直度不如标注端面全跳动呢
发表于 2015-9-9 17:36:21 | 显示全部楼层
标注没有问题
发表于 2015-9-9 17:40:42 | 显示全部楼层
用于限制被测要素对基准要素的垂直误差,距离为0.05,且垂直于面A的两个平行面之间的区域,这个时候不加直径符号,当你想要被测要素垂直于基准面的圆柱面内的时候标住直径符号。
发表于 2015-9-9 19:06:34 | 显示全部楼层
这样不需要标垂直度的吧
发表于 2015-9-10 08:16:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-9-10 12:50:27 | 显示全部楼层
有问题,应该标到尺寸上与尺寸线箭头对齐,才知道你要求的是哪个要素的要求
发表于 2015-9-10 13:11:39 | 显示全部楼层
不同的要求,标法不一样
发表于 2015-9-22 22:29:14 | 显示全部楼层
没有问题
发表于 2015-9-23 10:43:21 | 显示全部楼层
有问题,你是要外圆满柱面垂直,还是孔。
GMT+8, 2024-11-27 09:46 , Processed in 0.048719 second(s), 16 queries , Gzip On.
