楼主: 长江漂流
寻找一种油泵:油中充满了铁屑,工件无法清洗干净
发表于 2012-11-5 21:13:22 | 显示全部楼层
用毛液压泵!!水泵就行,普通的离心泵,如果你怕堵,就用抽污水的离心泵。' K, _' l% r6 c( c3 d, m" j! y
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:49:29 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-11-5 21:13
5 W# v$ u# n+ X  M# Y' q用毛液压泵!!水泵就行,普通的离心泵,如果你怕堵,就用抽污水的离心泵。
( _: g9 W9 f# `) m8 ^$ m$ j不知这个泵的密封是什么材料的?是否耐油啊?需要确认的。
放在水泵不是也不漏水?放在邮箱顶上,漏点也不是问题  发表于 2012-11-6 07:04
发表于 2012-11-6 00:06:48 | 显示全部楼层
做2个容器,都充满油。先用容器1。如果容器1中铁屑太多,就用容器2。用容器2的时候,处理容器1中的油。容器1的油处理好了,就可以再次使用了。
& R3 `' r5 E5 C# e+ e
目前考虑增加一个油池,一个是原来使用中的池子,一个是新增加的处理铁屑的池子,处理完以后的油会返回到上个池子,与您的方案相同。  发表于 2012-11-6 10:01
发表于 2012-11-6 11:09:13 | 显示全部楼层
我大概懂你的意思了,可以借鉴一下养热带鱼的那种过滤方式,在油池上方放一个小型装置,害怕伏枥说的那种离心泵就好,小功率水泵就好,主要任务的把油提升到你的过滤装置里去,过滤装置里可以放置一些滤棉(直接用养鱼的那种滤棉也可以试试),另外再放一块磁铁(或者是磁性分离器),油经过简单的循环系统可以保持油的清洁度(像鱼缸里的水一样原理)。另外建议你的油池分开,一种是粗洗,另外的一种是精洗,可以直接用过滤过的油液清洗就好,要有沉淀池,简单的装置,定期清洁一定可以省很多的费用,希望可以对你有所帮助。杭州
非常感谢!您的方案很好,我会在设计中考虑一下此方法。  发表于 2012-11-6 13:25
发表于 2012-11-6 13:29:48 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2012-11-6 15:54:42 | 显示全部楼层
点子好多啊,学习了
发表于 2012-11-6 23:41:49 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}学习了,感谢各位大侠分享经验
发表于 2012-11-8 02:20:50 | 显示全部楼层
化工用的不锈钢质材污水泵可以耐一定杂质,还不怕酸、碱,油
发表于 2012-11-8 08:16:25 | 显示全部楼层
楼主可以考虑用隔膜泵
发表于 2012-11-8 13:59:16 | 显示全部楼层
你就没考虑下超声波清洗机....
GMT+8, 2025-4-21 00:16 , Processed in 0.061036 second(s), 18 queries , Gzip On.
