查看: 10570|回复: 22
寻找一种油泵:油中充满了铁屑,工件无法清洗干净
发表于 2012-11-5 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有工件用加工中心切削完以后,在油池里晃动工件用油浴清洗其粘附的铁屑,时间久了以后,油池里搅动的油中充满了铁屑,再也无法把工件清洗干净。6 i. o' P8 f" O8 E5 ^8 O
4 U' C% x, `4 H0 Q( \# P4 y( y现在的方案准备将用过的带铁屑的脏油用泵抽出,在外置的过滤筛过滤一下(注:可以容忍非常微小的铁屑,过滤的筛可以设定目数),然后将油再回用。
1 l# `. p' u1 s5 |" g4 _" r, n! R& K% n, d3 f( J5 [( X0 V5 r* {2 R6 y3 a
现在的问题是选用什么类型的泵可以耐铁屑碾磨以及不堵转,初步想用叶片式液压泵,估计使用上会有点问题,请各位大侠推荐一下能用在这种场合的泵吧。* Z; ^, Y. W5 x. N5 G
" I1 R7 x6 c0 R6 r% j. `2 h先谢谢了!
涡旋泵利用涡旋原理制造,叶轮高速旋转,在特殊设计的泵腔内形成强大的涡旋流,能够将含有杂质、渣浆、切屑的流体顺畅排出。  发表于 2012-11-26 13:19
直接用磁铁把铁削吸起来啊,这个多简单啊,要不就找个小河里逮鱼的躺螺丝的推网去推一下,保证大把铁削都捞上来了啊,干嘛要用泵呢,泵还要用电,你这油池打上火花的话引起火灾就死翘翘了  发表于 2012-11-6 09:29
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-5 13:48:34 | 显示全部楼层
选个离心泵吧。
发表于 2012-11-5 14:02:03 | 显示全部楼层
你的方案头绪有偏差,找不到你要的泵,建议你研究一下滤油小车过滤原理再做决定,祝你成功
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:43:06 | 显示全部楼层
谢谢大家!我会找一下泵的生产厂家询问一下注意事项。
可以用个水车把油拉上来。  发表于 2012-11-5 16:31
发表于 2012-11-5 16:41:43 | 显示全部楼层
油池里放磁铁吸铁屑,看情况清理磁铁。
6 V6 }! W  o: [2 l# T供参考。
谢谢了,你这个方案是很好的思路,可惜加工不锈钢就不行了。  发表于 2012-11-5 22:52
发表于 2012-11-5 16:44:46 | 显示全部楼层
你把带油的铁屑在甩桶里甩几下不就解决啦。我们这滚齿机上的铁屑都是这样把油甩出来后又添加到滚齿机里的。
发表于 2012-11-5 17:34:35 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2012-11-5 16:41 - ?7 U' }" G0 b1 `2 z! O+ Q
油池里放磁铁吸铁屑,看情况清理磁铁。
# F3 ]8 q/ _8 ^9 a. Y- V" p1 M供参考。
* v/ ?! O7 `; B+ d
高见,叶片泵用在液压上的,用在这里可能容易坏
这不是我的方法。有个德国的关于液压的视频,是这么说的。  发表于 2012-11-6 00:08
发表于 2012-11-5 19:39:06 | 显示全部楼层
其实我建议,先让油进入一个大一些的池子  在池子底部根据加工材料 放置磁铁,甚至什么都不放也可以,只要池子够大
0 W) @; R% c' b0 t& s' ?3 U" T" X% q4 r) B" p$ S8 x( P" T# Y
让含有铁屑的油在池子中静置一段时间,另外一边再用普通的离心泵从池子中抽油  也是一种简单的解决办法。6 S6 V- z4 o* }  u
- i; b3 u5 L8 g% C4 C3 Q+ \6 H- E) A
这个方法最大的缺点就是池子越大相对流动越慢 效果越好。小池子没有什么用。3 d$ @8 ^  c+ i+ `& ]4 o
  r! ^% s$ _3 a
吸铁石就是催化剂,也是不错的解决方案
目前的空间限制,无法再放置更大的油箱。  发表于 2012-11-5 22:59
发表于 2012-11-5 19:53:56 | 显示全部楼层
齿子多大?可以的话,池底挂拖链托板,拖板底下固定磁铁,磁铁不随拖链移动,拖链拖铁屑出水池外。
发表于 2012-11-5 19:59:32 | 显示全部楼层
一点想法,依据工件大小做油道,油在里面流动,分别在油道上游和下游加过滤,通过油泵完成油的循环。
目前的设备已经定型,所以无法使用此方法了。  发表于 2012-11-5 22:50
GMT+8, 2024-11-15 15:49 , Processed in 0.062807 second(s), 28 queries , Gzip On.
