楼主: 焚琴煮鹤
M10的螺纹,螺距1.5、底孔应该是多大?
发表于 2012-11-5 11:07:32 | 显示全部楼层
以前做模具装配都是8.5的底孔,手动攻丝的,不知道我这个做法是大众化吗?
发表于 2012-11-5 11:18:53 | 显示全部楼层
手动攻牙,不锈钢的材质,有点累吧,铝件应该轻松些。。
发表于 2012-11-5 11:25:44 | 显示全部楼层
8.5或8.6,涂层丝锥,使用攻丝油。
发表于 2012-11-5 11:49:33 | 显示全部楼层
这种问题,找资料有标准的,不过要求不高的话也可以自己给定。
9 T4 D2 N' y" x
发表于 2012-11-5 13:19:18 | 显示全部楼层
8.3有点小了8.5左右的更加,要看你是否是手攻丝还是机械的。
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:19:43 | 显示全部楼层
查过国标,8.376,但是我们的8.3,攻丝的时候根本不行,两下就断掉
发表于 2012-11-5 14:04:02 | 显示全部楼层
中碳钢加工一般取8。5,不锈钢应该差不多吧
发表于 2012-11-6 01:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
8.5来自: Android客户端
发表于 2012-11-6 09:04:04 | 显示全部楼层
8.5mm
发表于 2012-11-6 09:37:31 | 显示全部楼层
底孔太小了!!!!!
8 ~6 i' X9 w9 t0 b. V钻铸铁还要8.5的底孔呢,你这个是塑性材料,应该再大一些。8.6或8.7都可以。
7 ?4 B' C' U# _( u不要看螺纹底孔的小径来选底孔直径,查书。
GMT+8, 2024-11-30 05:00 , Processed in 0.051903 second(s), 15 queries , Gzip On.
