楼主: xhj823
这个钣金究竟怎么回事
发表于 2012-11-7 11:15:19 | 显示全部楼层
折弯系数设置
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:50:58 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2012-11-7 11:15 ( _0 i/ @" j' Y* c6 u
折弯系数设置
1 d- t3 }# y. x那同样的折弯系数,1楼和13楼的不同画法,但一个可以,另个不可以。
2 d' @- E. ~3 ^" V1 u( c
 楼主| 发表于 2012-11-7 15:39:13 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-11-6 11:21 , }* A! U1 J) ]% h
折弯系数你都不知道,你就做钣金?
2 q$ }/ [) q" p1 K3 y生成这个零件时,钣金参数栏有个折弯系数或K因子选项,要正确设置。按 ...
3 N+ W, a/ t/ k8 j2 a
我现在确定不是那些折弯系数的问题了,你发给我的那个,不管我怎么改都可以,但是我自己画的,参数弄成和你一样的就不行。不知道会不会是软件的问题: |3 d5 {6 R* _# y+ x2 Z7 Z6 S
发表于 2012-11-7 15:52:35 | 显示全部楼层
圆角小了吧
 楼主| 发表于 2012-11-7 15:56:20 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2012-11-7 15:52
: g# N3 g% Y- d( K+ Z* ]9 _) x圆角小了吧
" }) e, L% m& a% K( V/ h! S
折弯角1,或1.5,或2都是同样的问题
( N2 b" ]  k+ n1 E9 R6 {
发表于 2012-11-7 15:59:16 | 显示全部楼层
不太清楚问题
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:24:54 | 显示全部楼层
原因找出来了,是Solidworks版本的问题,同样的画法2011版不论如何都出错,而2008版本却好好的。伤不起啊。花了老长时间下载卸了2011的,装了2008的。
的确伤不起  发表于 2012-11-9 16:11
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:08:39 | 显示全部楼层
折腾了大半天,把2011SP0升级到SP5.0终于解决了问题
发表于 2012-11-9 15:50:18 | 显示全部楼层
是不是倒角的原因,你改倒角看看
发表于 2012-11-9 16:10:51 | 显示全部楼层
xhj823 发表于 2012-11-7 15:56
" p! a4 q5 i8 P  ~0 L折弯角1,或1.5,或2都是同样的问题
0 n* j: M% u* r/ i* \你的板厚是都少?
- J, x' T2 ~' D$ j2 H; Z
GMT+8, 2024-11-15 15:19 , Processed in 0.058807 second(s), 19 queries , Gzip On.
