查看: 5637|回复: 13
加工中心加装简易4轴,社友们给个建议
发表于 2012-11-4 22:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友买了台宝鸡机床厂产的vmc850l立式加工中心,配置为16把斗笠刀库,线轨,发那科0i-mate-md系统。" V, z0 z# g$ [5 Y! E/ J. M8 N2 k- {" z
( j& B! C; \( t9 Q# U6 e$ q; M$ b因为产品调整,想加个数控分度头。结果一算费用,连开通4轴功能及电机,还有改装费用,觉得有点贵。再加上他用不上联动,只想简单的分个90度。主要加工军车上的十字轴。
. n+ n- A; Q) N+ g0 X' v6 M" ]. b* l7 s
于是,我就建议他买个宏达出产的4工位刀架,转一下就是90度,再做个工装配上去就能实现,并将优缺点都告诉他,他认可我的想法。* g6 M$ R! h5 F; _4 ~
! W; G, K3 `  z* _8 Y" W+ N附图,大家看看,给提个建议。3 Z0 i/ c6 m) x3 i" T4 D0 ~: U+ J
3 U8 J& c2 a* O; W' ?/ W$ G) ^
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-4 22:55:37 | 显示全部楼层
用刀架这种方法等分精度要求高的达不到,我用过宏达的等分回转台精度还行,用来镗孔用,
发表于 2012-11-4 23:03:19 | 显示全部楼层
如此只要能改装成功当然是没问题的!价格还不贵。实用性又好!
发表于 2012-11-4 23:46:11 | 显示全部楼层
精度要求不高的情况这个方法不错,LZ肯动脑筋,是个好主意。
发表于 2012-11-5 12:23:58 | 显示全部楼层
精度不高
发表于 2012-11-5 12:40:32 | 显示全部楼层
采用4站分割器
发表于 2012-11-5 16:13:22 | 显示全部楼层
装一个4轴,加上AMP的话,怎么的都不会掉下来4W块钱吧
发表于 2012-11-5 16:13:47 | 显示全部楼层
精度要求不高的情况这个方法不错.
发表于 2012-11-5 16:15:16 | 显示全部楼层
没看多明白,工件在哪装夹呀?
发表于 2012-11-6 13:43:16 | 显示全部楼层
要求不高直接做个90度回转的工装,不联动的话就手动回转,如果自动回转的话加个液压缸,直接用主机的液压站就行,无非加两个阀.自动的话就要看自制和外买哪个便宜了
GMT+8, 2024-11-18 22:41 , Processed in 0.054804 second(s), 17 queries , Gzip On.
