楼主: 饿狼小军
钣金这折弯会改变尺寸,如何通过折弯后的尺寸来确定折弯前的材料尺寸呢?
发表于 2012-11-5 10:23:34 | 显示全部楼层
不是精加工的话 直接减去4个板厚就行了
貌似误差还是挺大的啊  发表于 2012-11-5 21:52
发表于 2012-11-5 11:30:37 | 显示全部楼层
假如都折90度直角,薄板按内尺寸算,各边相加就行,
发表于 2012-11-5 16:17:57 | 显示全部楼层
做展开图是搞钣金加工的基本功。。。。。
嗯,有些复杂的形状不好弯边的,所以必须用折弯。但是这就必须用到预先材料尺寸噶  发表于 2012-11-5 21:55
发表于 2012-11-5 22:09:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-14 15:24:37 | 显示全部楼层
成型后的尺寸尺寸相加减去折弯系数乘以弯数,就为展开得尺寸,不知道明白没有,例如折弯成型为30.50.20,折弯为90度,展开得尺寸为30+20+50=100 ,假设板厚是2mm,扣除一般选择3.5所以最终的尺寸为100-3.5*2=93mm。
发表于 2014-11-14 10:43:43 | 显示全部楼层
这要看你给的折弯R角,板厚,折弯角度的不同,展开的长度也不一样的/ t" O3 j8 }7 n" ^
发表于 2018-1-3 15:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-29 20:37:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-4-3 14:19:55 | 显示全部楼层
钣金最基础的东西了
发表于 2018-7-24 21:35:51 | 显示全部楼层
减去系数啊
GMT+8, 2025-2-23 13:00 , Processed in 0.058321 second(s), 14 queries , Gzip On.
