查看: 9088|回复: 14
材料力学诸问:以下对接,哪种方式好?为什么
发表于 2012-11-4 19:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机的色带是将一定长度的条形带两端对接后形成的环形带。请问,以下对接,哪种方式好?为什么?当α等于多少时,对接最好。
+ o: n6 c  h9 }5 ?. k/ W/ T* C1 w% A  n5 s5 z( z% U
! ]9 X5 Z% M! n  Y- q6 U6 p( [0 ~
* b. O  ]# `/ {3 G6 w
 楼主| 发表于 2012-11-4 19:52:06 | 显示全部楼层
我的思路:第一副图,σ1=F*cosα/A,第二幅图,σ2=F/A。所以σ1<=σ2,α角度越大越好。
发表于 2012-11-4 20:00:54 | 显示全部楼层
纵向投影长相同,两者纵向抗拉能力是一样的,第一种连接还有横向抗撕裂能力
正解  发表于 2012-11-5 07:54
发表于 2012-11-4 20:33:43 | 显示全部楼层
以前我看过一本焊接的书,上面说左图这种方法较好。1 L" o( p( K! c  ~9 X# c- _& d
虽然理论上说角度越大越好,但是凡事还是取得一个中和的状态比较好,过与不及都不好。
8 `# j0 |" g0 s那本书上好像说是45°比较合适。
发表于 2012-11-5 11:40:40 | 显示全部楼层
这个要看你的接口抗剪能力,抗剪能力好的,第一种好,抗剪能力差的,第二种好。可以画一个单元体,做力的平衡分析。
发表于 2012-11-5 11:51:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-5 13:12:00 | 显示全部楼层
左图好,连接长了,就分散了拉力
发表于 2012-11-6 21:26:56 | 显示全部楼层
这个应该设定一些条件,把拉力,截面尺寸,对接面许用正应力、许用切应力的数据弄一组(理论分析,随便弄一组就行)。
/ D* G% d4 H3 @$ [6 ]
, N+ {: }4 V6 S$ S假如对接面许用切应力很低,那么第二种好,因为其对接面上没有切应力,假如对接面能承受一定切应力,而许用正应力低一些,那就应该考虑第一种方法,具体角度,应该能同时满足许用正应力和许用切应力要求,并尽可能留有余量,要根据具体的参数计算才能得到。
发表于 2013-6-30 08:59:36 | 显示全部楼层
应是左图好,承受拉力大,变形差,角度在35-45左右
发表于 2013-7-5 15:48:30 | 显示全部楼层
有角度的比较好,直直的焊应力会集中,且变形大不易控制。
GMT+8, 2025-2-21 20:38 , Processed in 0.065651 second(s), 20 queries , Gzip On.
