楼主: 张伟南
圆头车刀的使用和补偿方法,请教
发表于 2012-11-5 09:47:29 | 显示全部楼层
刀半径补正这东西说难也难,说容易也容易,只要明白原理就简单了
下刀方向是重点,刀尖在工件左或右参造加工中心刀具在工件的左右,不能单纯的造书上所说的左右理解  发表于 2012-11-7 21:41
大师的这句话太深奥,哈哈。掌握好起点和方向是重点对吗。  发表于 2012-11-7 17:54
发表于 2012-11-5 10:07:09 | 显示全部楼层
到位号应该是8号 但是加道具补偿时G42,最好是Z轴进刀是加比较好,还有对刀的时候请对道具圆心,
$ `( H9 q) ~/ r) \( R, F- e最后建议你用软件编程比较好  又方便又简单  不容易出错
发表于 2012-11-5 18:20:37 | 显示全部楼层
不错学习了,,,,
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:22:02 | 显示全部楼层
∮俊がく叶る 发表于 2012-11-5 10:07 : @2 u& U/ ~. a) K
$ P4 l0 U( \) _: y最后建议 ....
1 F2 O! @9 g. b4 z! _) K
  q, I' w* K2 x, x4 |$ y请问如果对刀时对的是圆心,编程时数值还要不要加上一个刀具半径?例如R3的刀车40mm的轴直接输入X40,还是输入X46? 1 V1 P6 x) ~; j
发表于 2012-11-5 20:31:10 | 显示全部楼层
张伟南 发表于 2012-11-4 21:58
1 U6 I! Q" q6 z5 I2 D/ G( p恩 明白   但是对刀要以哪为基准呢?
( {# H5 x# y0 E1 }+ v, b$ ?以前面的面 为Z0 点 然后程序编好了 跑个图 比如你用的3毫米宽槽刀   跑图时Z方向应该是多进去3的毫米 就对了
发表于 2012-11-7 14:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
留个记号
发表于 2012-11-7 18:34:44 | 显示全部楼层
输入X40  刀补上 R3
GMT+8, 2024-11-26 03:46 , Processed in 0.055053 second(s), 15 queries , Gzip On.
