查看: 5603|回复: 16
圆头车刀的使用和补偿方法,请教
发表于 2012-11-4 18:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家请看,这类加工外圆的圆头车刀经常会用到这两种形式
7 L7 }2 q% F! N+ k- b6 R! L
7 T" k: a1 {9 @( Y6 a想问问大家这两种刀具加工时要怎样编程,刀具原点究竟是刀尖点,还是圆弧的圆心?怎样加刀补?刀位号是否都是8号?
; g* s' b5 t) d3 T  x0 x+ D以下面的实例向大家请教:系统FANUC 0I MATE  刀具采用R3圆头刀,对刀时以刀尖上的中心点为基准 + m4 c  Z  Z8 o1 e9 q2 ]+ i2 j, {5 p
% f5 |) R! D/ I; U0 a+ OO0001: K; ?! f! M3 p* B! N+ M/ ^
M3S500+ I% b0 Q5 {) i! t( c
GOX50 z5
2 _$ @2 l6 C+ w" D! k8 X2 EG42 X41+ j# Y, r- N; L4 d  \1 [1 g: m! n
G1 X40 Z0 F0.1
) O0 T' s+ K* KZ-5
/ }2 p1 s( J, B  ]+ K) L; iG2 X30 W-5 R5# B. D) n7 c2 c3 U: W2 ^
G3 X30 W-10 R53 n0 w: z9 w; \+ h
G2 X40 W-5 R5
, |$ h* O) v2 C7 a  _! p' Q5 j' ~G1 W-5) ?; u  i' s/ u2 [& h) v8 s
G40 G0 X50( E/ R! s( ~8 _. Q; d
Z1001 q4 _7 F3 S( o3 w/ f: G, `* u
M30& W# ~; E  J+ p3 D, O  i
不知道编程和加刀补的方式对不对,谢谢大家的宝贵意见!
/ |" A9 z5 i( q7 [! w
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-11-4 18:56:13 | 显示全部楼层
请问是否前置刀架?
  [3 C7 `7 k! H1 |; K& z# p' j: n
 楼主| 发表于 2012-11-4 18:56:41 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2012-11-4 18:56 , n) P% a) j  D  r$ y- O
请问是否前置刀架?
/ ^2 [& N* R* j; [* V
恩,前置
发表于 2012-11-4 19:10:53 | 显示全部楼层
我觉得你C刀补和圆弧G代码用反啦,把G42换做G41,G02和G03互换。别的没看出什么毛病,道行太浅,等待别人解答一起学习吧。
发表于 2012-11-4 19:38:19 | 显示全部楼层
1 是T3  2 是T8  方向
发表于 2012-11-4 19:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶,我也想知道正解…
发表于 2012-11-4 21:34:45 | 显示全部楼层
上手刀,3号象限角。G42,对刀时候,对应X和Z方向。以刀具中心
 楼主| 发表于 2012-11-4 21:57:59 | 显示全部楼层
ckj3760 发表于 2012-11-4 21:34 7 z/ v9 G7 c1 ^
8 ^2 h  H3 T% o" _9 s; P+ K你是说对刀的时候以圆心为基准?如果是的话编程的坐标还用不用加上偏移量?
& @' ?9 z( y$ N( l2 I
 楼主| 发表于 2012-11-4 21:58:47 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-11-4 19:38 % A# s. ?9 w( ]/ w: |
1 是T3  2 是T8  方向
8 r( M* A: O: y0 q$ r4 o9 j2 ?
恩 明白   但是对刀要以哪为基准呢?
发表于 2012-11-4 22:02:09 | 显示全部楼层
对刀嘛,你还是一样的对法,一个外径,一个端面,得出X,Z的值,在输入刀具半径给补偿里,就欧啦。
; f" }! o* J; ~- k. O& B编程的时候用半径补偿,把刀具看成是一个点就可以了。understand?
GMT+8, 2024-11-26 03:35 , Processed in 0.056994 second(s), 20 queries , Gzip On.
