我在做船模,用木头做了之后,又想用铸造的来做。所以来问一下:
' Q# j& f: ?+ `8 G5 v" y& y
. m. c. t- {% ^' J- L1、自己在家做的话,可以用什么材料,因为是模型,而且是观赏用的,所以先考虑铝合金,它的熔点大概6、700,比较低。4 i% i' s6 t3 `% ~) K
- E/ u, Z( c, W) p$ C* p6 p3 I
2、用什么来加热,我网上查了一下,普通蜂窝煤燃烧温度为炉膛1100度,炉口温度(距离煤球3-4CM)450-550度。煤气可以到800度。所以,我想问,用煤气、煤油、蜂窝煤、酒精喷灯这几种,哪些是可以实现的。如果是蜂窝煤,可以不用炉子,挖个坑,垒个石头然后加热么。(貌似现在这炉子不好找了)5 h' X2 Y& E2 `% p( z
4 Q0 V' K4 w: r8 }% ^5 ?/ j$ u2 `因为是模型,所以,精度不用那么苛求,只要别有太大的气孔就好了,缩孔倒是没关系,还减轻重量。如果表面太粗糙,我可以后面拿砂纸磨。
' F V# _/ Z, e" s2 Q( r- K: u% ] w8 b
融化可以放在一个铁罐子里。浇注时,用火钳夹,我想这如果量不大,火钳应该可以。
' q4 h9 y: E3 U' d% Q) ^" F( ? 最后一个关键问题,型砂,如果自己配可以么。当然这只是用来做观赏用的模型用的,要求不用太高哈。8 P2 f# }1 n6 L2 |& X
1 z B9 }5 U; \. N- d; i模型用很多零件,所以我肯定是一个个分开来,尽量简单,铸造完后再粘上。铸造用的模子,我想用石膏之类的容易雕刻的东西做。4 }& T8 j' {5 R) j2 @% V! l
" U1 m$ {/ B2 p) W
大家看看,我这想法可行不。可能我的想法有点大胆,雷人。1 K: @ `3 u- Q( H$ T3 _6 H
