查看: 2895|回复: 0
耐高温长寿命埋弧焊导电嘴的生产
发表于 2012-11-4 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 P9 j; ]' q3 a) t/ I9 u9 L' X/ A# Y- d/ w* g# \7 A" s+ [# d
      我公司是生产钨铜合金、银钨合金的生产单位,在2011年接到一家使用JCOE生产工艺的钢管企业要求使用钨铜合金做埋弧焊导电嘴,以前他们公司使用铬锆铜导电嘴,但是在焊接过程中导电嘴不耐磨,焊接过程中还容易粘附飞溅,堵塞焊嘴导致经常停机更换导电嘴。# Q) _$ n# D3 c
     我用图片来说明制作、改进过程:
5 B$ p  e2 G& q" W- |1.使用整体钨铜合金来制作。" _. H$ v0 s$ h; E0 C$ F
1 ~5 l1 v3 r8 C  w8 e5 N" A
开始制作使用整体钨铜合金,含量也不确定,既要考虑导电率,又要顾及成本以及使用寿命。
9 f" \# b5 c' P. `6 B1 }; g加工时钻孔环节不理想,内部送丝孔不光滑,钻头磨损较大。
+ N& T+ b( O: U+ r1 w2 B2.改善模具制作,回避松丝孔难加工问题
5 V# {7 U8 g5 D& U- v! I3 ?) P, P" |( Z& D6 A& w" ?* ~3 l
上面2次的导电嘴送客户测试,确定了钨铜含量,达到客户的使用要求,但由于成本较大,客户希望能减低成本,以备全部导电嘴更换为钨铜合金。0 U2 E: _( c8 r1 o9 ^: K6 i
3.钨铜合金与紫铜焊接$ c' {$ U& G6 E% o3 V
+ n& D/ o6 `* r  A3 M; k
为了减低成本,考虑钨铜合金作为工作面的前端,后端紫铜部分作为导电端。9 g, f4 @, z5 W9 t, v
但在使用过程中,焊接高温、连续高温导致钨铜合金与紫铜部分脱离。
* t2 ]5 C# A. O4.钨铜合金梯度制作
% P! `, z2 u" ^" v* A, h0 o, O: A7 t2 ?+ m0 E" i, }! G. o, M7 q5 K
5 G- s2 w- Q4 ?' g% t6 L8 ]
+ e( X% \9 ?' {0 k1 N! ?+ S5 n
% f7 x$ t" l/ V+ G, L' u1 x
这就是我公司采用新工艺制作的导电嘴,成本大大下降,使用寿命客户非常满意。
3 G3 F7 O( Q% ?目前客户的钢管系统内外焊、预焊导电嘴已全部更换为这种导电嘴,导电嘴寿命提高到每只嘴焊接近400条管,24小时连续作业不需停机。1 d' @4 p% j+ _& u% X
8 ]: u6 i' J. `( l
GMT+8, 2024-11-25 03:28 , Processed in 0.054718 second(s), 19 queries , Gzip On.
