查看: 4127|回复: 15
尺寸为45的方板(普通钢)厚10,怎么加工?
发表于 2012-11-3 16:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-11-3 16:35:09 | 显示全部楼层
上面没说清楚,是那个面怎么加工,不是螺纹孔
发表于 2012-11-3 16:38:15 | 显示全部楼层
车的
" }+ |* Z- p$ Y9 z- |
 楼主| 发表于 2012-11-3 16:42:07 | 显示全部楼层
马(不停)蹄 发表于 2012-11-3 16:38
1 }/ Q1 }* B; E7 f! p0 z车的
8 f% J0 H) k4 {& b
怎么车,普车的话怎么装夹
' F3 q6 q2 D; A0 r
用四爪卡盘或者批量大的话,制作个工装  发表于 2012-11-3 16:47
发表于 2012-11-3 16:51:25 | 显示全部楼层
如果全序加工:方案一:普通设备。1、铣六方(立铣、卧铣均可);2、卧车(四爪)车圆凸台面;3、钻床钻攻螺纹孔, N6 I+ s- {: @+ U- g3 i/ s$ X
                     方案二:加工中心。铣六面、圆弧插补铣圆凸台面、钻攻螺纹孔
发表于 2012-11-3 16:51:29 | 显示全部楼层
如果全序加工:方案一:普通设备。1、铣六方(立铣、卧铣均可);2、卧车(四爪)车圆凸台面;3、钻床钻攻螺纹孔) s9 ^. R- C0 A. A3 F- J
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:01:46 | 显示全部楼层
787980905 发表于 2012-11-3 16:42
$ B' n7 ^0 N4 h2 P怎么车,普车的话怎么装夹
7 A& L$ z7 g% [+ s- C谢了
7 X* M1 h0 N1 j" w: C4 N: b6 y
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:03:23 | 显示全部楼层
3290109 发表于 2012-11-3 16:51
6 [1 v) i5 \5 }- F: D# F. W如果全序加工:方案一:普通设备。1、铣六方(立铣、卧铣均可);2、卧车(四爪)车圆凸台面;3、钻床钻攻螺 ...
5 S8 E" B, e4 F, Y, }
东西太小了,应该不好铣吧
发表于 2012-11-3 18:00:30 | 显示全部楼层
787980905 发表于 2012-11-3 17:03 . Q8 y9 y. ^7 {. ]& j; N, Z! z1 E' W; u
东西太小了,应该不好铣吧
5 L, b- ]5 f. ?5 p
4 c( I& B% X6 z7 f8 _那要看毛坯尺寸了,如果要是尺寸过小,在精度不高的前提下,最好方型与圆凸台都精铸成品,只加工螺纹孔即可!
发表于 2012-11-3 18:19:21 | 显示全部楼层
看尺寸精度了。我感觉精度不高的话四爪卡盘装夹车加工,然后钻孔攻丝就可以了。
GMT+8, 2024-11-30 06:40 , Processed in 0.064310 second(s), 25 queries , Gzip On.
