查看: 19548|回复: 13
攻丝时可用切削液代替润滑油吗?
发表于 2012-11-3 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大大,小弟才进入机械加工行业,最近接了一批活,毛坯不是很稳定,灰铁160-200的材质,在攻丝和零件的清理上遇到一些问题请大家给支支招:      1、在攻丝的时候能不能用切削液或者其他的代替润滑油?攻丝时使用润滑油在清洗零件的时候非常麻烦不好清洗,很难清洗掉油渍,所以小弟想着能不能用其他的液体代替润滑油。小弟在攻丝的时候是这样加润滑油的,攻丝时用油枪在丝锥上喷一到两下润滑油,一般攻三到四个丝再进行喷润滑油,这样操作对不对呢?
1 u4 Y" X) g0 Z* ^+ M7 \. j      2、在清洗零件时,怎样才能快速有效的清洗零件,特别是油渍很难清理掉?如果切削液可以替代润滑油的话是不是在清洗时更好清理?% o; R  @5 o8 z' S2 I) [8 C
0 }4 ]+ U; a6 B5 i
谢谢各位大大啦!!!9 @. L. z! u& c3 h4 n* @
发表于 2012-11-3 12:57:49 | 显示全部楼层
我们也有这样做,但零件质量会有所下降# @4 d1 |) f+ t- u
发表于 2012-11-3 13:58:35 | 显示全部楼层
不必用油枪,用个小刷子刷一下就可以了,用不了多少油。
发表于 2012-11-3 15:51:36 | 显示全部楼层
可以用切削液的,我们用加工中心攻丝的时个就用切削液做的。
发表于 2012-11-3 15:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-3 18:45:21 | 显示全部楼层
可以,就是用水的不如用油的丝锥寿命好,螺纹质量好。
发表于 2012-11-3 20:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
你看你攻多大的丝了
发表于 2012-11-3 22:36:36 | 显示全部楼层
"把刀用好"大侠说得很对,可以代替的,但不建议这么做,这样丝锥的寿命和螺纹的质量都会降低,其实加润滑油不用使油枪,用小刷子轻轻一刷就行了,还有不知道你用的什么清洗的,建议用煤油或漆料,但漆料易燃,易挥发,还是建议用煤油.
发表于 2012-11-13 20:03:59 | 显示全部楼层
菜籽油也可
发表于 2013-4-14 16:53:49 | 显示全部楼层
用全合成切削液   可以联系我  18621652260
GMT+8, 2024-11-29 16:46 , Processed in 0.056299 second(s), 20 queries , Gzip On.
