查看: 5970|回复: 26
直驱的数控机床的精度总能保证那么高吗?
发表于 2012-11-2 22:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
直驱 全闭环的  数控机床,每个轴都有光栅,精度在不碰撞的情况下 总能保证那么高吗?  H, _' n7 V4 b2 @' B6 ~7 @9 y
听工程师的说,此类机床没有丝杠, 没有蜗轮蜗杆, 还免维护,加油润滑的油盒都没有!
6 K) i, ]2 Y, b( y
0 |1 d1 _* C0 h" @丝杠用时间长了 会有间隙,  这类机床没有丝杠。还说类似于磁悬浮,而且速度快,声音很小, 好神奇!, }0 ]+ k  b2 [: V
6 e: H2 N% H0 G! ?; _- [. T
大家知道的 都来说说,
4 [5 j! r" _# _# n3 z8 O# q1 b
1 ?4 t" J0 r$ q- ~4 j& Q- G2 I6 T. W  Y( b/ g8 w5 S( }8 x
补充内容 (2013-11-27 18:25):3 @+ y/ a, G# E8 }4 O& S
准确的说是直线 电机的, 没有丝杠的那种。  纠正一下!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-2 23:31:07 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}结构非常复杂 一般用在超高端的机器上 环境要求高 线速度非常高 一般在50米/每分钟再好的可以上到80米  吓人吧, C) t/ _7 e; O
价格提贵了 一般人用不起
台湾hiwin的直线导轨最快移动速度就有60米每分钟了。  发表于 2012-11-4 10:38
直线电机驱动的机械结构明显要简单啊~~环境要求也不会高于现有电机~~ 一般大小的机器~~快进速度至少在80~~最高的见过100~~如果低于80就没意义了~~丝杆都可以做到60甚至75~~  发表于 2012-11-2 23:54
发表于 2012-11-6 10:20:37 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}ray1112  我说的制造那东西 你说的是外观 2个概念  如果制造简单谁不去用 我熟悉的几个大公司目前没100以上的用到机床,可能用于其他行业的就不清楚了  行业的特殊性会对速度有要求的
发表于 2012-11-6 13:36:09 | 显示全部楼层
你说的是三坐标检测仪吧,这个东西我没见过。
 楼主| 发表于 2012-11-6 18:18:26 | 显示全部楼层
qyf197621 发表于 2012-11-6 13:36
/ g2 u" H! i0 u8 _你说的是三坐标检测仪吧,这个东西我没见过。
" H$ v5 \  P8 D- g  C现在 有那种机床了!
( C- Q( N' H( j. \- c, q% b: B只不过 有点贵
/ P& J; y/ U" D: K& _# M
发表于 2012-11-6 19:21:08 | 显示全部楼层
一般人用不起
发表于 2012-11-7 15:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2012-11-6 10:202 A) `, z3 V& A0 o' X
ray1112  我说的制造那东西 你说的是外观 2个概念  如果制造简单谁不去用 我熟悉的几个大公司 ...
7 ^5 W2 Y0 r: L# g我不知道你说的是制造是说哪方面,从机床结构来说确实是更简单了,但直线电机的价格是个问题,我觉得你应该去了解一下直线电机是什么样子的。
7 b) @& u' a8 c4 ~2 z5 \" F我说的只是可以机床可以做到100但用不用到和机床无关吧,难道开车的每次都把车子开到极速?
发表于 2012-11-7 18:39:52 | 显示全部楼层
直线电机是不能用于做切削加工的,力不稳…
 楼主| 发表于 2012-11-7 19:20:55 | 显示全部楼层
chenshunli1983 发表于 2012-11-7 18:39 3 b9 v) r( l+ h( D' T. A8 f; C$ n4 @
1 E- d0 F6 x- }: f; f+ o/ X6 J: j
那请问 做 磨床呢?
6 ~1 ?. D1 i  r磨刀的机床?( D* s+ ~/ w7 e: q' M" E
发表于 2012-11-7 19:47:52 | 显示全部楼层
chenshunli1983 发表于 2012-11-7 18:39 $ }! s1 F$ s9 f! D& w
9 M) ?' o  `! ?0 B
何谓力不稳?
) b7 `- q- o/ L. z
GMT+8, 2024-11-18 18:22 , Processed in 0.058004 second(s), 20 queries , Gzip On.
