楼主: 刀切面
直驱的数控机床的精度总能保证那么高吗?
发表于 2012-11-9 00:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
刀切面 发表于 2012-11-7 19:20
& G, a# j8 W/ K% B+ ]8 M那请问 做 磨床呢?9 Y' I. s$ S9 W; u$ h4 @
磨刀的机床?
/ S  i# A" S& q+ n2 _
负载变化不大是可以的,磨钟表外壳曲面的五轴机床,旋转轴就用类似这种直驱电机。
发表于 2012-11-9 00:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2012-11-7 19:471 w- Q. t! Q- {/ E# x% T) i* c7 S
何谓力不稳?
# c6 i  ]5 o9 D
负载变化较大时,轴的位置会发生抖动或者进给不太顺。目前做粗加工是肯定不行。
 楼主| 发表于 2012-11-9 18:08:25 | 显示全部楼层
chenshunli1983 发表于 2012-11-9 00:18 % ?2 F8 E+ c+ D1 j  Z! s* C
! M1 N+ ?& g' }/ \# @4 D6 A
哦,这种机床  各个轴都有光栅吧!; h5 j2 H7 s- L4 l! u$ |) b& V) m4 u
2 K) I6 z; u0 _! `7 l' Y( D
余量较小的时候 是不是精度 都能很高  比如维持在+-0.0021 L8 y' X9 [3 r* y
6 P1 x+ C2 D( j8 t6 X" V2 N: U; p
而且不像丝杠一样 用久了会磨损,
( \- b* a$ o- J
) {3 Z( d7 G- U( Q) C可不可以这样理解,再不发生意外的情况下{比如 碰撞} ,精度一直都是 +-0.002??& R8 p- j1 P% e  |9 i* y
: J: L8 b1 u3 a% }# W
发表于 2012-11-11 16:10:24 | 显示全部楼层
刀切面 发表于 2012-11-9 18:08
* ^5 Q+ X. v+ q. O9 K哦,这种机床  各个轴都有光栅吧!, ^. N! a$ m# E# m
) Q3 F- Y5 i, }, y1 {/ B9 J
8 f. |. a9 l) _7 X  d+ T
对的,反馈环是光栅尺。精度到um级,还有个最大的优点就是没了丝杠,不会有热伸长。
发表于 2012-11-11 20:06:07 | 显示全部楼层
国产(包台)的你买不到,富士康做了这么多年都做不好,沙迪克专做这个,DMG的也很贵,,所以目前买这个没什么必要,,
; x1 v- O! D/ Z- f! l% a1 x  A" D1 n/ Y" k* m' U9 C; D
+ x+ }' S7 `2 d8 u0 U. o9 D
发表于 2012-11-11 20:06:53 | 显示全部楼层
线马不太成熟
& u' y& R$ ]) {9 d, ~$ ]8 Y
发表于 2012-11-21 14:43:45 | 显示全部楼层
我近来也在看直线电机相关的资料,而且我专门去北京FANUC的人请教了一下。
# [& q3 O7 z2 ]) w直线电机代替了滚珠丝杠+连轴器+直线电机,这两者之间存在应用的区别。. [+ z* ~: w% F  i
精度方面,所有的直线电机精度统统说的是分辨率,而分辨率主要取决于所用光栅尺的好坏。FANNUC的分辨率是0.01微米(参照样本Fanuc-LiS直线电机),所用的光栅尺也是海德汉的。% z1 R4 H. i3 E
速度方面我觉得虽然直线电机很快,加速度甚至可以达到30g,但是应用于机床上并没有太大的优势;最重要的优势就是长行程的机床,丝杠在长行程时会产生一个挠度,而直线电机没有温度。4 l( @8 n5 L  \  @' E) f4 S
直线电机的缺点主要是发热比较厉害,上海大学曾经拿西门子的1FN3直线电机做测试,靠近直线电机的地方温度比较高,在有冷却的情况下温度为55度左右,所以选择直线电机时要注意床身的热稳定性(因为直线电机内部都是线圈)。
5 H+ Q) H( D9 `! s最后要考虑经济性,我没有找到相关的资料,不过听说用直线电机,你家的电表会跳得很厉害的。4 {& X3 X& G) V7 G; p
. v- e" f* N; H: `
 楼主| 发表于 2012-11-21 19:15:32 | 显示全部楼层
daaate 发表于 2012-11-21 14:43 8 f: b& m) `. H, g
6 R" e, q3 ^& Q% b, p- G6 E直线电机代替了滚珠丝杠+连轴器+ ...
( X+ L4 _7 M% M0 D# k8 Q
长知识了. w8 e$ }2 {# L! E" K3 h+ ^" b- U
感谢
, `5 T. H$ |- t
发表于 2012-11-26 19:11:50 | 显示全部楼层
学习了,个人觉得,直线电机在:SMT贴片机上,激光切割机,等离子切割机,水割机等固定负载的设备上应该很有市场,速度快,负载轻,高效。特别是在切割机上节约很多空刀时间!
发表于 2012-11-28 13:54:16 | 显示全部楼层
全闭环的数控机床是质量品质的一大提升吧!-ATL爱德利变频器
GMT+8, 2024-11-18 18:39 , Processed in 0.054023 second(s), 13 queries , Gzip On.
