楼主: dugufeng17
CSDY3电液伺服阀的调零,请教
发表于 2012-12-13 21:52:13 | 显示全部楼层
正常情况第一次用是不会出现这种情况!你个人还是别调,看你问的这个问题,你调了反而会误事!这个是一个系统,不是某一个,还是请专业的吧,联系厂家!
发表于 2012-12-13 21:52:55 | 显示全部楼层
一个系统仅靠这几句话就能解决了,那液压的人都要下岗了!
发表于 2012-12-14 19:16:01 | 显示全部楼层
机械的零位可以自己调吗
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:50:25 | 显示全部楼层
impino 发表于 2012-12-13 08:45 ; ]$ ~+ x( L' b& }
这应该是704所的射流管阀吧。1 q0 T4 J6 j+ M' x
调节两个相对位置,可以使执行机构回中位,不一定是喷嘴与接收 ...
, G' o. L* z: G! i学习了 是704的,已经拿去校了,应该是您说的遮盖的问题 不是喷嘴与接收器对中的问题    谢谢了
5 N" L1 o- \  m5 _& |2 z, b6 ?
发表于 2012-12-20 23:59:29 | 显示全部楼层
好难呀  努力学习中
发表于 2012-12-21 15:27:47 | 显示全部楼层
dugufeng17 发表于 2012-12-19 21:50
& E+ f/ r4 M; t3 p3 x$ d学习了 是704的,已经拿去校了,应该是您说的遮盖的问题 不是喷嘴与接收器对中的问题    谢谢了
: {' C5 P; y1 j/ L" n. Q9 U7 x
呵呵 客气了 有问题一起讨论 7 ~0 r3 m% N& T: X0 O
以后阀有问题还是建议反原厂维修,毕竟属于精密元件,一般不建议自行拆卸调试。; H( j5 B6 A+ H) C6 f4 R
发表于 2012-12-21 15:56:46 | 显示全部楼层
应该属于对缸的安全位置
发表于 2012-12-22 10:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
704的我们最多就是清洗下滤芯,别的真不敢动。。。
发表于 2012-12-22 15:19:37 | 显示全部楼层
调整一下零偏就可以了
GMT+8, 2024-11-26 10:04 , Processed in 0.053131 second(s), 14 queries , Gzip On.
