查看: 5626|回复: 18
CSDY3电液伺服阀的调零,请教
发表于 2012-11-2 20:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现有一只电液伺服阀型号为CSDY3,启动液压泵,在没有给信号的情况下,执行机构偏移一侧,我个人理解是不是那个射流的喷嘴没有跟那个接收器对中,调节这两个相对位置 是不是可以使执行机构不偏移。
. `2 a& p2 G4 J- H1 z: e2 g( d8 c+ Z3 N: R" a7 D
望高手解答。谢谢。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-2 22:53:08 | 显示全部楼层
从没机会玩液压啊,不过我觉得如果没通电的话挡板应该不是斜的吧,那么主滑块两端压力不相等两个喷嘴喷出来的油肯定不一样吧,会不会两个孔不一样大,被堵死了?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-3 05:24:35 | 显示全部楼层
先检查阀芯位置反馈,看看跑了多少,如果在3%以内都不要紧。
: u! g, F1 C) _5 r如果超了,你得咨询厂家。有的阀带有安全功能,在掉电或无使能信号下会处在特定的位置。
. n9 e5 i  r6 Y9 F" [: z, |  W如无此功能,就得查故障,可能先导油路不通,或阀芯卡阻,或有零偏。
( l! v* E) h4 L  d; B2 p3 }1 @
发表于 2012-11-3 10:08:37 | 显示全部楼层
需要调整零偏值了
 楼主| 发表于 2012-11-3 23:13:05 | 显示全部楼层
wl7263920 发表于 2012-11-2 22:53
* K  q: T) M2 Q0 V从没机会玩液压啊,不过我觉得如果没通电的话挡板应该不是斜的吧,那么主滑块两端压力不相等两个喷嘴喷出来 ...
! S. }+ m2 E; Z2 G2 w9 e2 O
这个型号的伺服阀是射流管式的 不是挡板式的,没有堵塞,我给拆开清洗了油道
 楼主| 发表于 2012-11-3 23:14:31 | 显示全部楼层
贝贝 发表于 2012-11-3 10:08
$ [  K7 p7 k6 R' F需要调整零偏值了
* ~- X: I1 x" e8 b! ~, z应该是有零偏值, 但是调节零偏的话 是靠调节电流还是调节阀芯相对位置呢
* s5 v6 l6 h. o% N
5 i! ^- I$ `$ t5 F# [
发表于 2012-11-4 12:27:31 | 显示全部楼层
通过电流量调节。机械的零位需要在厂家调整
发表于 2012-11-4 19:36:03 | 显示全部楼层
零偏是一个问题,这样的情况也有可能是污染。有设备的话可以想办法把污染排一下
发表于 2012-12-13 08:45:58 | 显示全部楼层
这应该是704所的射流管阀吧。{:soso_e100:}! n; M+ s" g' h
调节两个相对位置,可以使执行机构回中位,不一定是喷嘴与接收器不对中,与阀遮盖量有关系。
发表于 2012-12-13 17:30:58 | 显示全部楼层
来学习,
GMT+8, 2025-2-24 16:33 , Processed in 0.072476 second(s), 22 queries , Gzip On.
