楼主: 耶稣爱子
如何能让(攻丝时)丝锥折断后主轴不再前进吗? 后退最好,停止也行。
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:59:52 | 显示全部楼层
guoshouxu0214 发表于 2012-11-3 22:59
6 ?6 v2 Z* y/ g大侠如何设置的?
6 O' e+ D5 \8 D9 L- H! q5 Q有个M指令,好像是M63和M64,一个建立一个取消,后面再跟一个C_,用于设定报警值
发表于 2012-11-7 20:46:07 | 显示全部楼层
seate 发表于 2012-11-2 22:29 . o: E9 k: D3 {2 w3 [
普通机床应该是设置不了的,除非你的动力头带扭力检测功能,那样就可以轻松解决断丝锥不进刀问题2 L0 p2 \  c2 u& t
只是这个 ...
, l' m5 I3 R# F7 ?  n
你说的这种东西市面上是有的,叫丝锥快捷夹头# e$ {' c, ?9 A2 X" S0 T+ `! I2 S6 ^
带径向否动
# F( G( F9 Z# {  x解决不了断丝锥停机的能力1 Q% G6 D: {, M+ l
我现在普片用的是这种
* D( x" b9 L; I2 B- s$ v, @7 m对丝锥的断起到了一定的作用9 N* L. s! V% {' V9 G/ G
但解决不了断丝锥停机状态1 B, Q8 F) y- T3 N+ G3 N
发表于 2012-11-7 21:53:22 | 显示全部楼层
这个根本无解~~只有靠工艺保证不断~~
发表于 2012-11-8 14:44:58 | 显示全部楼层
{:soso_e151:}俩字 盯着
发表于 2012-11-8 15:10:00 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2012-11-3 00:27
7 b6 N& z0 P( k6 `4 F0 @可以检测切削力,也可以检测主轴的推力。# H9 w  d! _& R  f/ g4 w
但我有一点不明:攻丝时,主轴应该是随着丝锥前进,怎么会是主轴 ...
; R7 r! _, |; N0 e
弹簧压倒低  还没完成攻丝动作 不是还会断   就是不断   丝的有效长度也不够
) T+ }& S! P9 x: `" O& w
发表于 2012-11-8 16:04:29 | 显示全部楼层
有这种配件,选配的。丝锥,钻头检测装置。
发表于 2012-11-8 18:42:55 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2012-11-4 14:59 . h  p8 E. N! @% W
# s5 I+ F  ]+ v* M" K
谢谢
2 R" J( J9 q1 x$ y* b4 P明天试试看
发表于 2012-11-9 13:13:20 | 显示全部楼层
加装主轴负荷表后也要等到这把刀加工完才停,类似二次加工功能……机器没问题应该改进加工方法……
发表于 2012-11-9 22:00:05 | 显示全部楼层
(主轴有负载报警,但是设置在钻孔阶段,以前也设置过攻丝阶段,不好弄,因为攻丝到最后和反转开始那一段时 ...)+ n+ f; l/ C2 o, o6 I) t
- G) H8 u. J& t7 R: X" _' E( ~- _  w( o对啊 上边这个怎么设置a?
发表于 2012-11-23 22:09:59 | 显示全部楼层
学习 学习,
GMT+8, 2024-11-26 03:39 , Processed in 0.059639 second(s), 14 queries , Gzip On.
