查看: 7092|回复: 19
如何能让(攻丝时)丝锥折断后主轴不再前进吗? 后退最好,停止也行。
发表于 2012-11-2 20:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       攻丝加工,FANUC系统G84指令,底孔和丝锥不是一道干的,底孔偏离理论位置最多可达约0.4,使用带有径向浮动的攻丝刀杆,总体还行,但有时还是会遇到丝锥折断的情况,分析但不确定是由于底孔偏导致。$ p: w' M1 ~0 g; ~
       现在遇到的问题是,在遇到丝锥折断时,机床主轴还在行进,导致在主轴上的半个丝锥被在工件上的半个丝锥强行改道,进而伤及刀杆,严重时刀杆被扭弯,刀杆就不能再用了。刀杆都是进口的,挺贵的。
( l( E% j: {! `( u- w8 Y; c( M& ^- g        求助:有什么办法能让(攻丝时)丝锥折断后主轴不再前进吗? 后退最好,停止也行。 : L) z6 H3 f* J* j% p" ~5 m
   2 `3 P" D. H9 A. j
9 `" H+ g+ x/ R) O& I
3 C) r* B! p' p9 c4 H+ E
发表于 2012-11-2 20:38:52 | 显示全部楼层
循环指令 没法停吧  可以整个主轴瞬时过载报警
我想问的是既然知道差那么多为什么不一次在床子上钻攻完,或者上摇臂攻丝也很快吧,还不用对刀  发表于 2012-11-3 13:51
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-11-2 21:17:12 | 显示全部楼层
mazhipeng123 发表于 2012-11-2 20:38 9 C$ @! m, N: g: ^- i. g- h; ^
% l3 k) G$ K" s4 k7 ]+ `- Z
不错的方法!% {" R: D' }% o) ~/ R
通过检测切削力的大小变化来判断丝锥的情况,从而判断该怎么执行动作!
! ~# l* \- {* g$ H  o* b; t
发表于 2012-11-2 21:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
如何设定呢?懂的说说!应该先知道主轴负载表的数值是在哪个参数中显示的吧。
发表于 2012-11-2 22:29:00 | 显示全部楼层
普通机床应该是设置不了的,除非你的动力头带扭力检测功能,那样就可以轻松解决断丝锥不进刀问题+ h5 m) w% R7 c) R0 l% b
只是这个扭力检测的设备有点小贵,不知道和你那进口刀杆比起来怎么样了
3 z: p+ F& x! v( ]3 F可以电话询哈
能不能在主轴和丝锥之间设置弹簧,应该是“轴向浮动”  发表于 2012-11-6 21:55
发表于 2012-11-3 00:27:49 | 显示全部楼层
可以检测切削力,也可以检测主轴的推力。" f0 f+ g  E, S' H
但我有一点不明:攻丝时,主轴应该是随着丝锥前进,怎么会是主轴推着丝锥前进呢?1 t+ S6 h) C' A# j7 P
能不能在主轴和丝锥之间设置弹簧,这才是真正的“径向浮动”
  g- v  e+ F+ c) I4 [1 u) a( a$ H
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:19:46 | 显示全部楼层
mazhipeng123 发表于 2012-11-2 20:38 5 x: m: O$ h* y. G; c
: J% j+ J  P' p主轴有负载报警,但是设置在钻孔阶段,以前也设置过攻丝阶段,不好弄,因为攻丝到最后和反转开始那一段时间,主轴负载特别大,总是报警。
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:26:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶稣爱子 于 2012-11-3 08:36 编辑 1 S; o: N" O- m5 R6 K
wugamp 发表于 2012-11-3 00:27
' ^' k1 a1 \: P; B) e) g可以检测切削力,也可以检测主轴的推力。. Z3 q0 M5 c% U* W2 I8 }, s
但我有一点不明:攻丝时,主轴应该是随着丝锥前进,怎么会是主轴 ...
, y7 t" j8 F9 F" J% |  e: T* q& K- l+ `3 o/ j1 D; k3 {
1.检查主轴的推力好像是一个好方法,看看设备有没有这功能,谢谢大侠的指点。: j7 `# f/ M$ `. x- |! ]4 f8 i
" y7 i2 f+ H" K7 j7 s
2.刚性攻丝,主轴是随着丝锥前进吗?好像不是,好像是主轴按着既定的螺距自行前进,等上班我再确认下。; ]+ Y; B# u( l/ K; c6 s) L
. U9 t# z* \# {- F
3.主轴和丝锥之间有弹簧,能实现轴向浮动。带轴向浮动也不行,因为丝锥折断后的断面总体上是一角度挺大的斜面,不是直面,如果主轴还在前进,是一定会被改道的。! `1 z/ a! y; _) x, Q* C
$ e4 R5 G1 t- f$ j% v& Q
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:40:52 | 显示全部楼层
7 U$ I( V  t' j- L( w可以检测切削力,也可以检测主轴的推力。
0 A1 n! J) H2 v; S4 Y4 l但我有一点不明:攻丝时,主轴应该是随着丝锥前进,怎么会是主轴 ...
2 ]7 N9 X3 o% _3 }3 ^7 F3 R
大侠,如果“攻丝时,主轴应该是随着丝锥前进”,那么如果不放工件,主轴是不是就该原地不动呢?
发表于 2012-11-3 22:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2012-11-3 08:197 L) [; a* [" m- M) Z1 E
主轴有负载报警,但是设置在钻孔阶段,以前也设置过攻丝阶段,不好弄,因为攻丝到最后和反转开始那一段时 ...
, }! Q- H6 D& X4 j
大侠如何设置的?
GMT+8, 2024-11-26 03:25 , Processed in 0.058534 second(s), 17 queries , Gzip On.
