查看: 1597|回复: 0
有比MISUMI砂轮做的好的厂家么?
发表于 2012-11-2 00:00:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
多少年前,MISUMI还叫三住的时候从它那里定做了十几块砂轮。现在几年下来用的快没有了,MISUMI那边却不提供定制砂轮服务了。想国内找,可单子小,要求高,都没人接的下来。要么是砂轮质量不行。调整平衡时候,三个平衡块都在一起才调的起来,装上磨床修正,结果金刚石笔下去都几个毫米了,还是有一半没修出来,就算是平好了外表面还要平两个端面。MISUMI从来没有过。还有就是许多厂家标称粒度明显不对。砂轮磨损速度和加工尺寸精度很差。修下来的砂用手一捏就感觉偏粗。遇到离谱事是,有个苏州的厂家卖的砂轮的两个面还是斜的,一边高一边低,你妹的,还9001认证,符合GB标准,装上去能用么??另外还有就是速度达不到。工件外径小,要求砂轮最高转速2500以上,从MISUMI订的有2700,其他地方报的一多半都只好2000出头,都不能用。唉…真心的绝望了,难道没有哪个好好的厂会做么?难道非要去日本NORITEKA去买么??无语……
GMT+8, 2024-11-25 14:21 , Processed in 0.047759 second(s), 15 queries , Gzip On.
