查看: 3076|回复: 5
经常有一些轴类的轴承当磨损,有无好的维修方法?
发表于 2012-11-1 22:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做机械配件,维修的活的。经常有一些轴类的轴承当磨损,需要修复。现在用电焊,再车。可是做出来的效果不美观!有没有什么办法让它美观,烧电焊时轴头不变形呢?
6 v4 V& _5 ~7 h" t% v0 ^/ A2 V
发表于 2012-11-1 22:38:16 | 显示全部楼层
烧焊肯定是要变形的,如果可以的话镶套也行,过盈配合,但是壁厚小的话可能抱不住呢
发表于 2012-11-1 23:09:41 | 显示全部楼层
以前见过他们用喷焊的方法修零件的,好像是氢氧焰焊炬上面加了一个粉罐,会把金属粉随火焰一起喷出来,附在零件表面上。因为也要加热估计还是要变形的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-2 08:13:32 | 显示全部楼层
俺记得N年前就有一种涂抹工艺,利用化学反应的原理将一种已配制好的溶液涂在已磨损的表面,可以达到补偿几道的要求,不过比较烦,时间也化得比较长。
就是电刷镀,作为维修,几丝厚也够了。  发表于 2012-11-2 16:19
电刷镀,也就几丝的厚度  发表于 2012-11-2 13:19
好像是刷镀  发表于 2012-11-2 11:35
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:13:26 | 显示全部楼层
tangshuiping123 发表于 2012-11-1 22:38
# `% J0 O; f9 n+ v+ S烧焊肯定是要变形的,如果可以的话镶套也行,过盈配合,但是壁厚小的话可能抱不住呢
! l9 f+ K2 `3 w; K5 s相套一般用于不适合烧电焊的零件,我们一年真是难得遇到几件的。所以不考虑这么做啊
  u: c5 |( Y7 m) G8 y谢谢你了!
6 b1 l4 c5 h4 H
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:23:41 | 显示全部楼层
哈哈,是个好东西哦!不过太贵了呢。。
# L& Y: ~) ^& q! [& v- g- l
GMT+8, 2024-11-30 06:49 , Processed in 0.055652 second(s), 18 queries , Gzip On.
