查看: 1842|回复: 6
液压计算,求助
发表于 2012-11-1 18:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机 DC12V 120W 1800转 7kg*cm       减速箱减速比1:3      齿轮泵CB-B2.5      油缸内径20mm  垂直抬重物 。  求理论最大载重 怎么实际只有2kg?  郁闷。
发表于 2012-11-1 19:19:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-1 19:34:53 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-11-1 19:19
, s' r) \$ [0 e3 y0 J
谢谢,我算出也是接近80KG的,可能是电机功率不够,或者系统问题,但实际结果还是小得太夸张了
发表于 2012-11-1 19:47:20 | 显示全部楼层
不知你油泵实际输出压力多大,如果油泵输入转速降低,那压力可定到不了额定压力的。不知你的减速箱在哪个位置,另外,这个泵的额定功率为130w,一般选电机都会比额定功率大一些。
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:22:24 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-11-1 19:47   `& x# b/ \7 u7 a
不知你油泵实际输出压力多大,如果油泵输入转速降低,那压力可定到不了额定压力的。不知你的减速箱在哪个位 ...
& }7 Y. {# I4 v, G
实际没的工具测,大概就能抬起2KG的东西,电机输入到减速箱再输出到泵,泵的额定转速是1450,虽然电机只有120W,但减速之后为600转,输出的压力应该不会离2.5MPa太远
溢流阀调定压力是多少?  发表于 2012-11-1 20:32
没有压力表么?  发表于 2012-11-1 20:31
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:46:08 | 显示全部楼层
- a0 R3 t7 v/ t  H不知你油泵实际输出压力多大,如果油泵输入转速降低,那压力可定到不了额定压力的。不知你的减速箱在哪个位 ...
1 E0 M% e: j& e  g4 r6 i/ e* @
只是一个初步的东西,还没装上溢流阀
* s9 c, w) d& w& H6 @5 O
发表于 2012-11-1 22:20:13 | 显示全部楼层
泵的转速1450,减速机输出600.你觉得这匹配么?功率相近这没错,可转速呢?功率不够,泵可能不转,转速上不去,就算泵转了,也是没有压力,油缸能动就不错了,就别指望有多大劲,就像电压和电流的关系,12V的电压非接220V灯泡,能亮么?12V电压接12V灯泡,电压是合适了,可如果电源功率不够,电流上不去,就算灯泡亮了,也没多大光.一个道理.
谢谢指点  发表于 2012-11-2 19:36
正解。  发表于 2012-11-2 16:55
GMT+8, 2024-11-15 18:36 , Processed in 0.062257 second(s), 22 queries , Gzip On.
