查看: 5755|回复: 10
这个图的粗糙度和形位公差怎么检验
发表于 2012-11-1 15:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-11-1 16:15:40 | 显示全部楼层
不涉及检验,百度下吧
发表于 2012-11-1 16:39:24 | 显示全部楼层
ca,这个图不是机械制图书上  零件图 哪一章 中的 零件么  完全一模一样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:55:48 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2012-11-1 16:39 + X7 h4 a/ V9 K6 x
ca,这个图不是机械制图书上  零件图 哪一章 中的 零件么  完全一模一样。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
2 t; j0 c  _4 w6 z5 W这个图是我随便找的,主要的目的是想知道怎么检验粗糙度和形位公差 , ]1 [2 ^# S! n4 a
发表于 2012-11-1 17:24:21 | 显示全部楼层
大批量生产的零件,行位公差肯定是专用检具检的!
发表于 2012-11-1 17:35:15 | 显示全部楼层
就知道奢恃一点可以用三坐标,{:soso_e120:},现场怎么检测还真没见过,好像打表也能检测,听说过有高手检测粗糙度的,不用仪器,直接拿个铁钩一挠检测表面,凭感觉就知道粗糙度多少,上三坐标检测几乎分毫不差
发表于 2012-11-1 18:26:29 | 显示全部楼层
粗糙度一般用对比块对比吧
发表于 2012-11-1 19:30:30 | 显示全部楼层
GB/T158-2004
发表于 2012-11-1 22:13:40 | 显示全部楼层
看看就好了
发表于 2012-11-2 21:45:47 | 显示全部楼层
有专门工具?
GMT+8, 2025-2-23 13:42 , Processed in 0.069234 second(s), 20 queries , Gzip On.
