查看: 5536|回复: 18
星轮齿隙的故障分析,请教
发表于 2012-11-1 11:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近请齿轮厂设计制作了三个星轮减速机, 装上运行后发现有响声。大家能帮助分析是什么原因吗。这是视频地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=113897&uk=67280998" K0 h* b0 H" {- \  r0 o2 @( I
+ i+ \, k2 {' x  ~  P5 Q! L
第一节减速结构是如图:6 n1 J$ Y7 a+ g" \) r
2 h: f1 K# x) l" U/ }1 z  ?# Y. J- C- y, T4 h7 }( L0 ]) @" i$ A% W
+ a6 _8 A$ \4 E4 F. k3 h象这样的星轮第一节传动齿轮的精度是多少,齿隙多少为合适。请大侠们指点,在此先谢过了。4 I0 W" S6 v8 X5 B9 `; P& K
3 I" e( e, S$ q. r$ n) B8 H  D. `) k( e# u
发表于 2012-11-1 11:42:32 | 显示全部楼层
你录了音,可以找一个频谱软件,看一下噪音的频率构成,再根据你的主轴转速、各齿轮转速、各齿轮齿数等条件,分析一下问题的位置。
这都是很古老的方法了。在整机里找噪声源不好找的,全靠这个方法。要是齿轮啮合问题的话,一般会在齿轮转速乘上齿数的位置上,出现一个谱线。  发表于 2012-11-1 14:12
这个高明,可以故意把齿轮加工偏差,全都录下来,搞一个智能分析,也该八九不离十吧。  发表于 2012-11-1 14:07
发表于 2012-11-1 15:14:21 | 显示全部楼层
记得有专门的分析齿轮箱噪音的课题% e# P; A3 t3 J$ i  b
以前接触过% l' Y- u/ H8 n! P& S
建议楼主找找这个课题
 楼主| 发表于 2012-11-1 15:23:31 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2012-11-1 15:14
" R; D9 t4 r: {: ^: Z; D记得有专门的分析齿轮箱噪音的课题+ O0 t3 {6 k& ^2 D
以前接触过- R! k+ {( h* v
建议楼主找找这个课题
1 e6 |) e* N9 T, C. D
谢谢你,星轮减速机我已拆散,就觉得齿轮间隙太大了,我想知道3模数的齿轮间隙多大为正常,星轮减速机制造精度应该是高的吧,齿轮间隙不会很大,但是是多少我就不知道了。
1 _$ Z" X. G8 b- d5 G5 ^
发表于 2012-11-1 15:29:35 | 显示全部楼层
减速机的噪音大小主要与齿轮精度有关。齿轮间隙0.08-0.12差不多
 楼主| 发表于 2012-11-1 15:34:39 | 显示全部楼层
' i" S% u* y9 C- h! B
龙门飞饼 发表于 2012-11-1 15:29 2 Q$ I4 @5 G% ]3 K
$ Y3 t5 C& T$ q1 Z
是几级精度的间隙有这么大。齿轮厂磨出的齿轮能达到5级,
发表于 2012-11-1 15:41:03 | 显示全部楼层
硬齿面模数3的齿轮精度至少达到4级
5 ^# `1 G+ ~! r7 a( b( l' H9 W
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:06:20 | 显示全部楼层
龙门飞饼 发表于 2012-11-1 15:41 ' i5 Q  N; N. n" l. m' `
硬齿面模数3的齿轮精度至少达到4级
8 _* b2 V9 J% c* ?- w7 X
. t: H5 h( y, N0 ?( b这是5级齿轮的制造精度,上面是检查的精度。  c( U: [  O0 }  L  m2 a, O- s4 ~
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:19:12 | 显示全部楼层
5 x: [+ ]" V+ B% {/ k减速机的噪音大小主要与齿轮精度有关。齿轮间隙0.08-0.12差不多
6 j$ x# V9 n( c) |7 l/ b9 c2 A* T* p1 q) t/ \
      这是拆散后用塞尺测量的照片
4 L. t/ w9 L, r4 F! I
发表于 2012-11-10 17:55:12 | 显示全部楼层
怎么看都是行星减速器啊,行星减速器和星轮减速器是又区别的。减速器噪音的产生是有很多原因的,行星架,齿圈超差也会产生噪音
GMT+8, 2024-11-28 14:37 , Processed in 0.058805 second(s), 20 queries , Gzip On.
