查看: 8286|回复: 11
盲孔攻丝在牙上有毛刺,求解决方法
发表于 2012-11-1 09:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用OSG的M12螺旋丝锥攻盲孔,VC=75M/MIN,底孔直径10.2。用的立式加工中心,过载保护夹头。攻丝深度为35MM,为什么铁屑排出时就差一点排出来,是不是转速给小了,我转速200.而且加工出来后牙上有很多毛刺,不过用通规可以通到底。材料是45#钢。请教:怎么去除牙上的毛刺?铁屑排不出是底孔小了还是转速的问题?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-1 10:18:06 | 显示全部楼层
建议1. 是否选用了螺旋槽的丝锥。4 e4 J  l. I. l- t7 V1 C
    2. 底孔按照标准可以打到10.4  ]: @5 J) N* `6 c" ~
      3.检查钻头和丝锥是否磨损严重。
$ ^/ p9 ?* J/ Y4 e
发表于 2012-11-1 10:25:50 | 显示全部楼层
Vc是7.5m/min吧?提高到10m/min试试。
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:30:20 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-11-1 10:18 . h, j. J( B( M* s' M
建议1. 是否选用了螺旋槽的丝锥。
8 X2 E% D6 J& d6 z& y, ]  n    2. 底孔按照标准可以打到10.4
2 T" _1 |$ c3 W, T      3.检查钻头和丝锥是否磨损严重 ...
) G5 {1 v0 V3 H. X& E0 ^* u我是选用的螺旋槽丝锥,钻头打出的底孔刚好,没有磨损,丝锥也磨损的不严重,只攻了30个孔左右。我试试扩大下底孔,但对检查时通止规的检查是否有影响呢?
受教了,谢谢大侠  发表于 2012-11-1 16:48
10.4是不会影响通止规的,你这螺纹比较深 按照国家标准 深螺纹的牙高是可以低一点的,最多能低0.4-0.5 相当于原来的一半牙高。  发表于 2012-11-1 10:34
发表于 2012-11-1 10:35:52 | 显示全部楼层
另外检查下你浮动夹头的扭矩。
发表于 2012-11-1 21:54:44 | 显示全部楼层
实在不行建议你用转造牙攻,保证不会有问题
问一下什么是转造牙攻?  发表于 2012-11-2 08:29
发表于 2012-11-1 22:10:13 | 显示全部楼层
  F=螺距*S  是按照这个比例来的吗?
是按照比例来的,攻丝时只需要输入转速,进给是机床自己计算的。我看了,进给量是正确的。  发表于 2012-11-2 08:28
发表于 2012-11-2 15:45:59 | 显示全部楼层
哦,用专业攻丝机解决这个问题很好解决 我们的机器就不会有的,可以设定深度自动进退攻牙的。
发表于 2012-11-2 18:56:58 | 显示全部楼层
独木行 发表于 2012-11-1 21:54 1 L, C0 B* }6 V$ h. O+ e7 Q
1 N! l9 ]2 D! o# R    就是挤压丝攻,不过它对孔的要求比较高
发表于 2012-11-2 19:00:27 | 显示全部楼层
在立加上加工,用刚性攻丝试下,
GMT+8, 2024-11-30 06:40 , Processed in 0.060955 second(s), 22 queries , Gzip On.
