楼主: zhuxuwei8
请教:机器人控制系统设计,运动控制卡这一部分
发表于 2013-1-10 11:02:46 | 显示全部楼层
PLC也可以控制步进电机,从而可以控制机械手的手臂动作,但运动控制卡更加精确
发表于 2013-1-10 11:18:29 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-1-15 17:26:50 | 显示全部楼层
zhuxuwei8 发表于 2012-11-1 23:02 ' N/ R- b/ R4 n8 @8 D. S, _/ o
在关节机器人里面除了plc其他的主要控制器件是什么啊。。。
1 s5 x% N+ Z( d6 z! d3 [
: f7 @/ n9 j. ~* X) Y将坐标数据转变为关节角度全是通过plc计算 ...
! ^' ^2 ^2 c9 Q% f2 m
将笛卡尔坐标转变为关节角度是通过PC计算的,如果你的PC里是运行VC,那就是在VC编的程序里算的。这种PC+运动控制卡的方法是高校比较常见的。但是关键是怎么计算运动学的反解。6轴的还是有点难度的。
多谢,那计算是由plc进行计算,那运动控制卡留着干嘛啊。。。  发表于 2013-1-15 19:02
zhuxuwei8 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-1-15 22:25:17 | 显示全部楼层
B样条 发表于 2013-1-15 17:26
+ N5 w% l9 t* B. g* K将笛卡尔坐标转变为关节角度是通过PC计算的,如果你的PC里是运行VC,那就是在VC编的程序里算的。这种PC+运 ...
# ^/ b2 A! c6 y% v/ C- }4 Q5 \2 S
机器人算法是在PC上算的,运动控制卡是用来发脉冲用的,跟PLC没关系
" E" B- h, Z' c3 ?& V8 B
哦,谢谢。。。  发表于 2013-1-16 20:18
发表于 2013-1-16 16:35:29 | 显示全部楼层
软件控制是关键,机械部分应该没有问题
 楼主| 发表于 2013-1-16 20:58:41 | 显示全部楼层
qiguangtu123 发表于 2013-1-15 22:25
: g; @9 N, I( A机器人算法是在PC上算的,运动控制卡是用来发脉冲用的,跟PLC没关系
0 c( d0 @0 b+ \$ `
我是看得好多运动控制卡的介绍都是说可以实现插补功能,这插补就是需要计算的啊,也就是说运动控制卡有着计算功能啊。。。对吗???
哦,谢谢。。。  发表于 2013-1-16 21:51
是的,只不过相当机器人,我们是不会这样做的,这样做机器手的速度起不来  发表于 2013-1-16 21:04
发表于 2013-1-26 18:56:52 | 显示全部楼层
控制器应该是完成插补运算吧,然后还有闭环控制啥的。。。PLC也是控制器,应该不会和控制卡一起用吧。。。控制卡低端的有51啥的,高端的有用DSP的。。。数据通信近点的并口,远点的、设备多的用串口。。。(还是学生,错了勿喷)
& M8 p2 S; L9 Y. \9 g" }
发表于 2013-6-24 19:25:28 | 显示全部楼层
这个不是太懂。。。
发表于 2013-6-27 09:59:04 | 显示全部楼层
运动控制卡一般基于PCI、PC104或USB总线,用于实现各种插补运算脉冲发生,一般运动控制卡由DSP或者FPGA或者专用ASIC芯片作为运算单元,通过和计算机通信 ,实现坐标变换,直线、圆弧、加减速、方向、限位。。。。。具体执行功能
发表于 2013-6-28 12:50:31 | 显示全部楼层
这个软件应该不好找啊
GMT+8, 2025-2-24 03:49 , Processed in 0.063844 second(s), 18 queries , Gzip On.
